Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 261 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 12:38
La résistance de décharge ne fait pas vraiment partie de la tempo. Elle est ou non nécessaire selon les cas et sa valeur est fonction du schéma.
D'ailleurs, si le relais coupe l'alternatif, cette partie de mon schéma n'est pas applicable.
Quant à Sélectronic, je n'y ai aucune action! Ce n'est pas de chez eux que viennent mes relais. C'était juste pour l'exemple.
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 13:05
J'avais bien compris pour Selectronic ! :wink:
Bon, je vais re-étudier la question ! :wink:
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 14:32
Bon, j'ai compris pour le schéma de la tempo, donc OK pour ce côté. Reste à voir pour ce qui se relie au relais.
Pour l'alim de la bobine, c'est bête comme mes pieds si j'ose dire...... :oops:
Pour l'autre partie :
- est-ce préférable pour mon cas de couper les 2 enroulements et les laisser "en l'air"
- ou alors comme le dit Vapkse, n'utiliser qu'un seul contact et couper APRES les diodes de redressement et relier à une résistance de décharge ?
:roll:
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 15:13
Oui, pour couper aussi HT4 sous peine de volatiliser les écrans.
Les filaments étant encore alimentés, les condos vont se décharger dans les tubes.
Au pire, si tu coupes tout d'un coup (fusible qui saute quelque part entre la centrale électrique et toi) il y a encore R6 qui consomme un peu.
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 16:05
Et mettre une diode inverse entre HT4 et HT1 éviterait ainsi que HT4 passe au dessus de HT1. Et en déhargant HT1, HT4 suivrait?
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 16:12
OK Yves, reçu fort et clair ! :wink: (Le Jour le + long, quel film.... :oops: ).
Vapkse, tu la mettrais où ta diode ????????? :shock:
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 16:31
Bien la diode !
L'anode sur HT4, la cathode sur HT1.
Je la repalcerais celle là :wink:
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 17:50
Une "simple" 4007 ?
Vive les forums et le partage des connaissances ! :wink:
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 19:08
breizheau a écrit:
Une "simple" 4007 ?
Oui.
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 19:10
Pour une fois que je trouve tout seul !!!!!!! :mrgreen:
Bon, je vais fouiller dans mes archives voir si j'ai ça en stock.... :roll:
MessagePosté: Mer 03 Oct 2007, 15:56
Petites mesures de tension avec les lampes branchées, du moins les filaments :
- aux bornes des 6n2p et 6n2p : 5.75V
- aux bornes des KT88 : 6.5 V
Sur le transfo d'alim, j'ai branché le brun. Tension secteur aujourd'hui : 238 V.
Ca te convient Yves ?
Vala où j'en suis actuellement, c'est à dire pas très loin..... :oops:
J'ai cablé sinon la partie qui fournira le BIAS et le -28V, c-a-d les 3 condos et 3 résistances. Je n'ai pas mis de condos de découplage MKP de 1µF car je n'en ai pas ici. Incidence ? :roll: Pareil pour le circuit d'alim des filaments des 6n2p et 6n6p.
J'ai 2 inter bipolaires pour l'instant que je vais installer sur la caisse demain afin de pouvoir alimenter le HT après le chauffage des filaments.
J'espère pouvoir cabler un petit peu du circuit "signal" proprement dit ce w-e si j'ai 1 ou 2 heures.... :?
@+ les gens ! 8)
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 13:46
Allez, zou, une autre : sur la 6n2p, potar entre les pins 3 et 8 sur lequel arrive le -28V au centre. Valeur de 200R obligatoire ou autre chose peut faire l'affaire ? Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas ça en stock. Juste un 5K... :roll:
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 13:54
Non, pas 5K ! En attendant, mets une 100 ohms de chaque côté.
Quand tu auras monté la 6N6, tu les bricoleras pour avoir la même tension sur leurs anodes, +/- 10% !
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 14:02
OK ! :wink:
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 11:55
Mes hommages du jour !
Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé mes fameux "LUGS" chez www.tubesandmore.com et après réception de ceux-ci je recommence mon cablage en utilisant les plaquettes. D'une, c'est très pratique ! :shock: Et d'autre c'est très propre et plus aisé pour les connections ! :wink: Références P-HTAG-16 et P-HTAG-56.
Dès que j'ai bien avancé sur les soudures je vous mets des tofs ! :wink:
