Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 09:27
C'est bon tout ca, vas faloir que je passe aux calculs pour mes p'tits n'amplis :D
Sinon j'ai trouvé ca aussi pour les alims :
http://perso.orange.fr/franck.doucet/ht ... pplies.htm
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 09:37
"Un gros condensateur n'améliore pas forcément l'alimentation . Il est plus judicieux de placer correctement des capacités plus petites que d'en mettre une énorme n'importe où."
J'adore cette phrase !
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 13:41
C'est exactement ce qu'a écrit R.Bassi dans sa série concernant l'alim des ampli à tubes dans LED/EP, et les exemples de PSU cités par WismerHill le confiment: Les constantes de temps doivent augmenter dans un filtrage à plusieurs cellules.
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 22:47
salut
si j'ai bien comprit
donc pour une capa "reservoire" de 2000mF (la derniere)
il faut xxx cellule en amont..........plus elle est forte plus il y a de cellule
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 08:07
non, il faut juste que la ou les cellules en amont est une contante de temps inferieur.
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 08:24
Oui !
Et qu'elles soient juste suffisantes pour assurer le fitrage de la résiduelle du redressement.
Il est parfaitement utopique et inutile de tenter d'éliminer totalement cette résisuelle, il faut seulement d'éviter qu'elle n'atteigne les hauts parleurs.
Le filtrage n'est qu'un des moyens pour y parvenir.
L'architecture générale de l'amplificateur y est pour beaucoup.
Au risque de faire grincer quelques dents, un montage symetrique de bout en bout est beaucoup moins sensible aux bruits de toutes sortes qu'un SE.
Le beurre ou l'argent du beurre ?
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 08:49
Bonjour Yves
Avec l'argent tu ne te nourris pas :D
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 09:44
Oui, enfin moi je préfère la laitière.
Le montage symétrique sera plus insensible, SI il est parfaitement équilibré, Et s'il le reste.
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 12:56
La crémière et sa fille ! :lol:
C'est possible ca ? Qu'il reste équilibré ? ? ?
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 13:00
Elle en a pas elle est deja bien jeune, Pérette.
 Sujet du message: Re: Constantes de temps
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 13:49
Phil a écrit:
Le shéma phono/préampli que j'utilise avec l'alim et les constantes de temps indiquées :
http://perso.orange.fr/rififi/hifi/PREA ... preamp.pdf
Philippe
Je viens de mesurer la resistance statique du secondaire de mon transfo d'alim et ça donne 4 ohms. Je suis surpris d'étre tres en dessous des 109 ohms du transfo de Philippe. :?
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 14:34
Heu, ca fait longtemps. C'est quel transfo?
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 14:44
Le transfo du préamp de phil.
Comme c'est un préamp y a moins de courant que sur mon ampli, donc du fil plus fin et ainsi une résistance plus élevée. : ?: :?: :?:
Mais dans cette proportion, c'est surprenant.
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 14:59
Un tranfo 2 x 220 Volts ?
4 ohms c'est trés peu !
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 15:07
Non, c'est 4 ohms sur un seul secondaire d'un transfo 2x115V.
Je ne vois pas comment j'aurai put me gourer sur cette mesure et mon multimetre est plutôt du genre précis.
Ceci dit, a 4 ohms et pour une constante de temps de 8ms, ca me donne une capa de 2000mF.
