Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 261 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 11:22
OUF !!!! Le premier site est EXCELLENT !!!!! :shock: C'est simple à comprendre (di moins les 2-3 premières "initiations"....) et clairement expliqué. Merci !!!!!!!!!!!!!! :)
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2007, 15:45
Pause du chantier jusqu'au 20 Aout environ.... :roll:
Vacances..... 8)
MessagePosté: Mer 19 Sep 2007, 05:16
Reprise du chantier avec la mise en boite "proto" toute moche et soudage de qques condos.
Vala pour les news et des photos plus tard (d'autres chose sur le feu en ce moment.... :oops: )
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 11:36
Petite question à 2 Dirhams 50 : les masses de chaque étage comme celles des 4 parties de l'alimentation, vous les reliez ensemble ? Faut-il ensuite relier tout ce petit monde à la masse du chassis ou à la Terre ?
J'ai monté l'étage HT sur table avant de l'intégrer dans ma caisse et sans fusible ça marchait. J'y ai ajouté l'étage d'alim des filaments des 6n6p et 6n2p, aouté un fusilbe de 0.6.A tempo mais il claque. J'ai vérifié 250.000 fois mais rien comme court-jus ! :shock: Est-ce que la mise à la masse de ces 2 circuits d'alim et la liaison entre-elles pourraient éviter ce claquage de fusible ? :roll:
Je vais séparer les 2 étages, c-a-d les débrancher afin de les re-tester l'un après l'autre. :x
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 12:12
Salut, 0.6A ou? sur la HT ou le 220V? Normalement tu mets 3 ou 4A sur le 220V.
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 12:30
0.6 tempo sur le 220V
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 12:32
0.6A, ça fait 132W :? C'est pas assez. Ton transfo fait combien? 400VA?
Met 3A tempo au moins.
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 12:34
C'est très insuffisant par rapport au courant demandé au démarrage (filaments froids et charge des condos). En régime établi, peut-être...
Sur mes blocs mono SE 300B qui ne sortent que 7 ou 8 watts, j'ai dû monter le fusible du primaire de chaque transfo d'alim à 2,5 Amp temporisé. Même à 2AT, il sautait une fois le temps à la mise sous tension.
EDIT: tu m'as eu de 2 minutes, Serge! Mais comme nous disons la même chose, c'est très bien.
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 12:39
Bon, j'ai mis un 2A "normal" et ça ne saute plus. YESSSSSSS ! :mrgreen:
J'ai mesuré ma tension à vide sur les pins 4 et 5 des supports pour les 2 petits tubes et j'ai 7.75V à vide. Ca ne va pas si mal que ça ! :wink:
Question suivant de débutant en tubes : est-ce que les filaments sont "polarisés" ou non ? :roll: Y a t-il un sens "+" et "-" à respecter ?
Pour l'instant, en branchant le "+" au 4 et le "-" au 5, j'ai un rougeoiement timide sur la plus petite et en "truc "qui voudrait rougir sur la plus grosse. Mais au moins j'ai l'air d'être sur la bonne piste.... 8)
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 13:05
Ca y est t'as repris le boulot !
Redressé et filtré ? Oui, sinon c'est beaucoup !
Non
La petite c'est la 6N2 et la grosse la 6N6 ? Correct ?
Ca doit être rouge / orange.
Mesures les tensions en charge, c'est plus sûr.
Quelle est réellement la tension du secteur "220" ?
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 13:39
Ben vi, je me suis remis au taff, j'ai un peu de temps libre avec les horaires du Ramadan (4:30 de taff par jour..... :oops: ).
Bon :
- tensions des filaments : c'est après le redressage/filtrage donc ça a l'air OK.
- polarités : OK.
- taille des tubes : c'est bien la petite pour la 6n2p et la grande pour la 6n6p
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 13:49
Tu as ramené du saucisson Breton pour manger en cachette :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 13:57
Les filaments sont bien rouge/orangés mais faibles. Peut-être que je m'attendais à une ampoule d'éclairage.... :oops:
Je suis content, mes filaments de KT88 s'éclairent aussi ! :D Même pas cramé quelque chose.....pour l'instant...... :oops:
Bon, j'éteins tout et je contemple ! 8) C'est beau et magique. Mon père est très content que je me mettes à ça, ça lui rappelle la "belle époque" comme il dit ! :wink:
Messieurs, question suivante :
j'ai cru lire à droite et à gauche qu'il fallait allumer dans un ordre précis. Pouvez vous m'en dire plus ? :roll:
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 13:58
Il est déjà mangé et digéré mais il était des Alpes cette année ! :mrgreen:
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 16:09
Si tu peux, allume d'abord le chauffage filaments, et ensuite la HT au bout d'environ 1 minute.
A l'extinction, arrête d'abord la HT, puis les filaments après une tempo du même ordre.
