Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 433 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  Suivante
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 17:45
van der ostyne ..........t'a un clone :shock:
pssssit .........il recopie tes post 8)
A+ :D
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 19:55
Phil a écrit:
Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt…[/i]
Philippe
Salut Phil
ou pourrai aussi utiliser cette version :
quand le technicien parle de phase Absolu, l’imbécile montre du doigt :lol:
Frédéric
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 19:56
Selon cet article, 3 paragraphes avant la fin, il serait parfois nécessaire de distinguer l'inversion de polarité absolue en inversant le câblage des deux hps et l'inversion de polarité par exemple au niveau du DAC .........
http://www.6moons.com/industryfeatures/ ... arity.html
Même point de vue ici :
http://www.herronaudio.com/images/Polarity.pdf
Sur les normes ou l'absence de norme assurant le respect de la polarité :
http://proav.pubdyn.com/Tech_Apps/2006A ... nsight.htm
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 20:23
merci ..........michel
le peut de traduit par babelfish
"En fait, il y a une chance de 50:50 que tout enregistrement donné comporte la polarité inversée"
ou
"Bienvenue à l'énigme de polarity/phase"
il y a pas un instrument de musique qui ferait resortire l'inversion de polarité :?:
.le type d'attaque.sonnore.......sax ....gong....guimbard :shock:
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 20:28
ou le pipeau :?:
Frédéric
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 20:44
.............tres bon :lol:
contes et légendes du pays de l'Audio......... 8)
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 10:41
Alors ?
On abandonne ?
Bon, ok, je ne suis toujours pas convaincu par l'article de F. Ibre.
Et pourtant .....si c'était vrai .......
Je propose qu'on le relise à la "lumière" des infos contradictoires qui ont déjà été donnée "en vrac".
La flûte traversière, parait-il, produit une onde très peu dissymétrique.
Le pipeau ? va savoir !
Sur quelques instruments produisant un signal dissymétrique, susceptible donc de mettre en évidence cette "polarité absolue", il y a ceci :
http://www.st-and.demon.co.uk/AudioMisc ... /asym.html
Michel.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 11:10
salut
doit avoir 2 ou 3 vinyl de Jethro Tull en live et studio.....le roi de la flute-rock
......une pt'ite recherche du morceaux :shock:
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 11:47
Ezza,
Petit cadeau en réponse :
http://www.paroles.net/chansons/12037.htm
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 13:23
michel a écrit:
Alors ?
On abandonne ?.
NON ! mais personnellement j'ai fait des truc nettement plus perceptible ! Testé de Nouveaux tubes (TAD 6L6WGC) une copie des célèbres 6L6GC général éléctric et RCA ! super :D
michel a écrit:
Bon, ok, je ne suis toujours pas convaincu par l'article de F. Ibre.?.
pourtant aux poste N°20 : la messe est dite, je ne comprend même pas pour quoi le sujet a continué si longtemps :?: 137 message de plus.
La différence est audible, d'autant plus facilement que le changement est effectif pratiquement instantanément.
J'ai changé la phase absolue de mon système suite a ce test.
Enfin si je faits une mesure sur impulsion avec ce réglage, l'impulsion commence a descendre, ce qui prouve une inversion de phase absolue entre mon CD723 et ma carte son externe.
Faites confiance à vos oreilles, soignez la méthode...
Frédéric
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 14:59
michel......merci..........Beaux texte
Bob73000 .......j'ai du rater un truc
il parle de "des pics de pression positive intenses"
pour moi ce n'etait pas le signal entier , mais seulement quelque pointes du signal
mais toule signal................quelle horreur :shock:
donc pour la manip
on peux inversé la polarité n'importe-où
coter source / HP...................pose d'un commutateur/inverseur ou . :?:
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 10:31
Retour à la case départ ...
Francis Ibre fait référence à un article de C.Johnsen.
Est-ce bien le même qui officie dans Positive Feedback ?
Prenez le temps de dépouiller un peu ceci !
http://www.positive-feedback.com/archives.htm
Juste pour le plaisir,sous la plume du même auteur, un incroyable fatras d'accessoires les plus biscornus.....
Traitement de vos CD, câbles aux prix délirants, supports de câble, papier-peint anti EMI (sic), pierres philosophales diverses, traitements de vos contacts, j'en passe et des meilleures ......
Si C.J entend une différence lorsqu'il teste des fusibles plaqués or-massif, normal qu'avec une telle ouïe la phase absolue n'ait plus pour lui aucun secret ......
Comme, bien entendu, vous n'avez rien utilisé de tout cela, vous n'aviez aucune chance de percevoir quoi que ce soit !
Michel.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 11:30
Salut Michel
oui mais il y a plus fort :!: :lol:
Finalement c’est peut être psychosomatique :idea:
Frédéric
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 11:42
De retour de vacances, j'ai refaits le test de polarité absolue, toujours sur le filtre actif donc en comparaison immédiate.
J'ai une différence sur la hauteur de l'image sonore dans une position par rapport à l'autre, cette différence est minime mais audible.
Je ne suis pas sur que l'on puisse percevoir quelque chose s'il faut passer 5 mn a débrancher et rebrancher dans l'autre sens.
dp
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 13:42
oui mais cela n'avance a rien !
il faudrait faire le teste en aveugle et a plusieurs sur plusieurs systems pour en tirer des conclusions utiles !
Frédéric
