Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 215 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Suivante
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 20:14
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... EL84-2.jpg
un petit sur autotransfo
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... P-EL84.htm
hervé
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 10:28
Voila, schéma modifié. Un peu limite pour avoir 370Vpp sur les grilles, mais ça devrait passer. On verra sur le proto. Quelque chose à signaler? toutes propositions, sont les bienvenues (sauf schmidt, mais j'y viendrai peut-être :D)
http://picasaweb.google.com/vapkse/KT88Ciclotron
A noter que certaines valeurs sont la parce que j'ai déja les pièces, comme la self de 2H sur l'alim 530V.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 10:42
Oui, un peu limite sans bootstrap !
Lequel éliminerait le besoin d'une troisième alim :lol:
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 10:49
Juste, mais elle alimente aussi le préamp. Tu dis que avec schmidt j'alimente le préamp avec les deux resistances :evil:
Tu as peut-être raison. Comment calculer le driver en bootstrap? Comment je peux être sur que la tension d'alim des KT88 va suffire?
Ca se corse. :?
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 11:16
Je n'arrive pas à retrouver le lien, alors voilà l'article:
http://www.dissident-audio.com/Yves/1960crowhurst.pdf
Une seule alim et deux transfos de sortie, mais tout ce qui concerne le driver s'applique directement.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 12:29
J'ai posté un nouveau schéma sous l'appelation V2. Qu'est-ce que tu en penses Yves. Je calculerai les valeurs quand j'aurai réussi à digérer ton articles, que je trouves excellent d'ailleur.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 14:28
Que tu t'es fait des noeuds entre les cathodes et les anodes des finales :shock: :roll: :shock:
Regarde là:
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/1EN00200.pdf
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/1EN00201.pdf
Le déphaseur est alimenté par R09 et R08 qui somment les tensions des anodes, puis C01 pour filtrer.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 14:37
Voila, c'est mieux comme ça?
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 09:17
Voila les amis
Version mise à jour.
J'espère ne pas m'être trompé dans les calculs. Le proto nous le dira.
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 09:42
Pour le moins, ça ressemble à qqchose :wink:
Yves. tub30
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 12:10
vapkse a écrit:
Voila les amis
Dans les calculs je sais pas mais il me semble que le primaire du transfo n'est pas inclus dans les circuits plaques des tubes, il faudrait inverser V-a et V-b ou j'ai encore rien compris ??
Verifies bien avant de cabler!!
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 12:12
tub18 Voila merci
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 13:58
Selon moi c'est correct :wink:
Remonte un peu le fil jusque là:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... c&start=15
Aurais je raté une mise à jour ?
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 14:03
C'est à dire que depuis le message de trappeur, j'ai corrigé le schéma. Mais lorsqu'il avait posté, les tensions étaient bien inversées. Si elles sont correctes maintenant, c'est qu'elles étaient fausses avant. :roll:
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 18:35
Salut ,
j'ai jamais eu autant de boulot depuis 34 ans !!! à moins d'un an de la retraite
J'ai à peine le temps de me connecter 1 fois dans la journée !!
J'ai deux questions sur le calcul que tu fais pour les swing de tension nécessaires pour avoir 30W sur 1200 Ohms , pourrais tu nous faire le détail, moi je trouve 189 Veff soit 267 crête (par alternance) ou 535 PP (ou crête à crête) pour le swing ,
ce à quoi il faut effectivement ajouter le swing de grille nécessaire sur le push et je n'ai pas regardé mais çà peut bien faire 100v PP sur des KT88 ..
Comment fais tu pour arriver à 370 pp sur les plaques du driver ??
Non t'as tout bon je viens de le refaire , çà donne bien cà avec 100v de swing sur les grilles des KT...
La seconde question c'était comment fais tu l'alim du 2ème canal ??, avec deux alims flottantes de plus ? (soit 4 alims en tout)
Ou bien tu alimentes les deux canaux avec les deux mêmes alims flottantes ??
