 Sujet du message: Revox B77 - Adaptateur Bande
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 08:22
salut
fais la recup de 6 bandes magnétique "en big diametre"
mais ne peut pas les monté sur le magnéto "petit téton"
Recherche Adptateur " cylindre en alu" pour REVOX B77
achat ou échange contre stok de piece Revox B77
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 14:23
Salut ezza
je possède aussi un B77 (petite fixation aussi)
le galet presseur en plastique vert est hs car trop dur et la petite courroie crantée du compteur est cassée
aurais-tu cela dans ton stock ?
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 14:48
salut
pour les courroies de compteur.........ils sont tous en morceaux
(c le type de plastique qui veux ca........ remplacer par un autre modéle)
je vais chercher pour toi
et le " galet presseur en plastique vert"
il et ou cellui la sur le bloc "Téte/galet" ?
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 16:01
oui, c'est le galet principal qui coince la bande sur le cabestan
Franck
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 17:25
enfin ..........retrouver le carton piece détacher Revox B77
un petit inventer: les cartes electroniques,les moteurs
...electro-aimant,transfo,bloc téte.........enfin presque tout +la doc
le " galet presseur en plastique vert" non :cry:
sur mon modele il est noir.........il vas faloir que je le change
il devient de plus en plus collant.........+40ans il redevient "pétrol"
pour le compteur , je viens dis toucher....... :evil:
en morceaux...........afaire a suivre
je benne une face avant (la face avant en plastique noir).....intéresse :?:
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 18:49
la chance.........pour ton Galet presseur.............c bon
retrouvé un autre (avec le meme prob.)
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 22:02
c'est vrai qu'avec l'age ils deviennent collant
merci quand même ezza
j'ai une adresse sur paris où ils vendent de la piece pour B77 que j'ai trouvé dans le dernier n° de prestige auio vidéo
je vais voir avec eux mais dans tous les cas, y a pas urgence
Franck
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 08:43
j'ai du b77 et les adaptateur mais ceux la je les garde lol
par contre j'ai du vieux matos ampex ( plien de chassis de gros magneto ampex 24piste audio et magneto video ,) gros moteur dc de 400watt pour les bobine , et dessus des porte bobine a serrage rapide ( un clip que tu leve ou rabaisse ) je vais voir pour en demonter un et fait une foto , en plus j'en et massacrer un l'autre jour pour recup une partie et le roulement pour faire un porte mandrin pour ma fraiseuse :s je doit en avoir encore quelque un qui traine par contre pour le monter il va faloir demonter le petit moyeu qui est fixer via 3 vis sur l'axe et y remonter les gros !!
quand tu regarde le moyeux y as 3 vis sur la partie plate ! faut les devisser et le plateaux se retire du volant d'entrainement ( enfin sur mes b77 c'est comme ça car il etait prevu pour monter les deux type de moyeux et comme revox fesait faire ses moyeux chez ampex , ben c'est compatible ^^ )
bon je les cherche et je met les photo !
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 12:07
salut Doctor_itchy
intéressant............. 8)
(bien comprist l'histoire du porte bandes.....c bien ca)
Bybye
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 18:49
j'en et retrouver un mais
c'est pour monter direct sur l'axe du moteur grrr , bon j'attend que mon parrain rentre de vacançe et je vais voir si il lui en reste pas car je sais qu'il en as aussi ;)
dommage que je l'ai pas su plutot j'aurais pas utiliser celui que j'avais !
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 20:08
te prend pas la tete..........débal pas tout
vais essayer avec une rondelle de bois :shock:
merci.......................A+
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 21:32
ok de toute façon chez moi je n'ai plus le bon model
et mon parain ne rentre que la semaine prochaine ;)
mais lui je suis sure qu'il en as ;)
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 12:52
sur mon B77, j'ai les deux inters "Rec-R" et "Monitor" dont le titinou est cassé. Ils sont donc inutilisables. Si quelqu'un en a à vendre ?
Pascal
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 13:43
salut
oui ......casse facile les comut en facade.......le capuchon est coller
un peux de dégrip/solvan 8)
dispo une seul face avant.....avec 1ou2 comut péter
.......la garde entier pour test de dépannage :?
pour tes comut je peut te donné 2 capuchon "bouton"
un coup de mini-perceus , un pivot "mortaise" de l"Araldite
bref revaire la partie manquante du comut....
..ne pas coller le bouton :wink:
 Sujet du message: revox B77
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 11:46
Franck
Salut, J'ai un petit souci de galet d'entrainement sur un B77 et cette adresse sur Paris m'intéresserait bien, si c'est possible.
Merci d'avance MAx[/i]
