Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Suivante
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 16:45
Tu tiens vraiment a nettoyer toute trace de condensateur. Si tu me demnde de faire une alime sans condo comme tu avais montré une fois, je ne pourais pas. C'était trop lourd.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 14:20
Bon les filaments sont à 6,3V, pour les r120 et a 12,7 V pour les 6sn7gtb ( elles sont cablées en série. Je met la ht, et je mesure sur chaque broche du dernier condo d'alim. J'obtiens 560 V sur chaque branche. Le potard de réglage d'intensité était à mi course. Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin et mesurer la tension aux bornes de ce potar.
des avis?
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 14:25
Quelques photos de l'extérieur, ce soir je ferais l'intérieur.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:14
Pour les r120, j'en ai bien trois paires, cependant j'ai trois tubes DArio, avec la plaque en métal plein gris. Une RT de même construction. Les deux autres sont des RT avec la plaque qui est faites avec une sorte de grillage à maille très sérrées. Les ailettes sur le dessus sont différentes aussi, je ne prendrai que les tubes de même construction, donc.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:34
Quelle est la tension fournie (théoriquement) par le transfo d'alim ?
Si elle est bien de 220V comme prévu, c'est que ton ampli ne consomme rien :shock:
Déjà, hors tension (et condos déchargés) mesure les résistances entre le masse et les diverses électrodes des tubes afin d'avoir une piste de recherche.
Statistiquement, à la première mise sous tension, le plus probable est une erreur de câblage, bien sûr !
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 16:40
le transfo d'alim doit fournir 220 V, mais je ne l'ai pas mesuré. Pour le cablage des R120, les pins sont branchées comme suit :
2 et 7 filaments
5 grille
8 Katodes
3 Anodes.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 18:18
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... r/R120.pdf
regarde là y peut être une erreur dans les pins
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 19:49
merci christian, c'était ma source initial d'info. le brochage est bon, d'ailleurs si ce n'était pas le cas mes filaments ne serait pas alimentés.
J'ai regardé Yves, sur une branche les cathodes n'étaient pas reliées à la 1K
Sinon les mesures
branche1
T1 pin 1=A=5.84K
pin 5=G=104K
T2 pin 3=A=5.84
pin commune 8=K= 1k35
Branche 2 idem.
Je vais continuer tout à l'heure quand tout mon petit monde dormirat.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 20:10
Sinon les mesures
branche1
T1 pin 1=A=5.84K
OK si les deux canaux sont câblés, sinon tu devrais avoir environ 8K (selon position du gros pot).
pin 5=G=104K
T2 pin 3=A=5.84
OK
OK
et OK
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 20:59
[URL=http://imageshack.us]Image[/URL
j'ai refait des mesure avec les deux canaux cablé normalement.
Ht sur un condo de 10µF, donne 285V, après la résistance de 7k5, j'ai 222V. le tr HT vibre comme un raboin.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 21:54
j'ai fait la même opération sur les 6sn7. je donne pour chaque canal le résultat comme suit num de pin et R mesurée:
B1
Driver
1 47k4
2 102k7
3 29k4
4 inmesurable
5 102k7
6 29k4
tension
1 inmeusurable
2 46k3
3 1k23
4 0
5 46k4
6 1k25
B2
driver
1 47k8
2 103k1
3 29k5
4 69k3
5 118k1
6 29k5
tension
1 inmesurable
2 46k5
3 1k239
4 0
5 46k4
6 1k255
J'ai donc des soucis sur B driver pin 4
et b2
driver pin 4 et 5. Pourtant les résistances sont bien soudée.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Je suis paumé.
Je suis bien sur les bonnes pins pourtant.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 22:06
Combien aux bornes de la 1K / 20W ?
Pareil sur les deux canaux ?
La consommation devrait être minimum avce R82 au maximum de résistance.
Court cicuite l'entrée (ou mets une 47K à la masse).
Tu devrais trouver la même chose sur 1 du driver et 5 (ou 2 ?) du premier étage.
Il n'y a que 1K entre les deux !
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 22:10
le tr d'alim vibre trop et fait trop de potin pour reprendre les mesures, je vais mettre des47 k sur l'entrée encore un oubli de gros balourd. Si je n'ai pas, je dois avoir des 100 K.
Et les anomalies constatées, tu en penses quoi?
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 22:16
J'en pense rien encore ! !
Une diode d'alim en CC ou coupée ?
On dirait qu'il manque une liaison entre anode 1 étage et un grille du driver ?
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 10:07
non l'anode1 et la grille du drive sont bien cablée. Je pense avoir résolu le potin, qui ne venait pas du transfo HT, mais d'un tr de sortie très mal fixé. Je vais revérifier l'alim entièrement, mais j'avais déja vu qu'un condo de 68 µF du doubleur c'est déssoudé, il est ressoudé. Il y avait tout de même un 5 µF en place, penses tu que cela vienne de ce condo?
Comment je test les diodes?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
