Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
MessagePosté: Mer 14 Mar 2007, 11:31
Moderateur
Le FT17H est sympa
4lex
MessagePosté: Mer 14 Mar 2007, 15:36
Autour de 1 mH 2 micro et 10 Ohm
J'ai l'impression d'arracher de force des informations hautements confidentielles...
Quels ont été les valeurs essayées autour ce cet optimum ?
dp
MessagePosté: Mer 14 Mar 2007, 16:38
lu
http://www.audiophonics.fr/monacor-rbt-95-ribbon-p-1476.html?osCsid=d561af55bee67dfaf659508a8ac01cad
en tout cas, je ne connaissais pas ce site... merci
allez A+
MessagePosté: Ven 16 Mar 2007, 16:28
je croit que l'on ne trouve plus le Visaton !
mais coupé a 6 db avec un 0.47 cela laisse encor du 20 kHz a environ 95 db pour ces deux HP ! au dessus de 20 kHz je sait pas ! mon oreille dit stop a 12 kHz (47 ans) mais a l’écoute un tweeter est vraiment un plus pour les transitoire et la finesse !
quoi qu’il en soit la notion d’aiguë est particulière ! est il est bien difficile de dire ou ils s’arrête et ou il commence ! tu peut très bien écouter un HP qui coupe a 5 kHz et te dire qu’il fait des aiguës ! ou encor écouter un système qui vas a 30 kHz est avoir le sentiment qu’il manque d’aiguës ! un truc drôle est d’écouter la sonorité d’un diapason ! et de relativiser un classement !
Grave, médium ou aiguë le son du diapason ?
Et bien c’est du 440 Hz ! et tu jurerai écouter du médium aiguë :oops: :oops:
j’ai écouté le T90A et le FT96H de très bon HP mais je trouve que la mariage avec les LB est difficile et je pense que ces deux HP on trop de rendement pour le 20 cm ! (avis perso)
si non le FT17 doit être bien avec un bon condo PIO, mais pas écouter !
en cherchant sur le net tu trouvera sûrement d’autre avis pour un chois de tweeter abordable !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 14:27
bonjour
excusez moi mais quelque chose m'echappe.
soit un condo de 0.56µf: fc= 1/ (2pi 8ohms 0.56µf)
fc=35.5 khz à -3db non? :roll:
voila... adrien
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 16:04
deux choses, l'impédance remonte avec la fréquence sur ce tweet, donc, on ne filtre pas sur 8 ohms. Et ensuite on atténue en même temps. Donc le tweet fonctionne utilement même lorsqu'il est à -6 db, avec ce genre de filtrage.
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 19:40
Oui c’est cela ! mais en plus il faut tenir compte de la différence de rendement ! pour bien le voir il faut tracer au crayon la courbe du condo avec un charge de 8 Ohm sur le graphique de la courbe du tweeter . Dans le cas du FT17 la courbe évolue vers 100 db l’on doit avoir encor du 30 kHz a 100 db avec un 0,5 micro .
Frédéric
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 07:21
salut
ok ok c'est tout un travail...
bien, merci encore.
adrien
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 08:28
bof y a pas plus facile. il faut juste avoir quelques petites capas. entre 0.1 µF et 1µF. Et faire l'essai.
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 08:34
salut
oui pour ça ya pas de probleme, c'est pour les calculs de filtres où je me dis que ça ne doit pas etre tres simple.. :roll:
je reçois les ft17h quand selectronic le veut bien :evil:
A+. adrien
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 11:12
ben pour les calcul, tu prend les valeurs données plus haut et c'est bon.
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 13:54
Et si c'était l'occasion d'essayer sans tweeter ?
dp
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 14:15
Dominique PETOIN a écrit:
Une règle dit qu'il faut toujours répondre à la question posée. C'est ce que je vais m'empresser de faire :
Vos FE207E ont-ils besoin d'un tweeter ?
Bonjours Mr PETOIN
Cela fait un peut répétition n’est t’il point ?
Je sais pas si moi j’ai mal lu mais il me semble que l’auteur du poste cherche des tweeters pour ses FE207e, l’on peut donc supposer qu’il les a déjà écouté sans !
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 15:07
bonjour
"l’on peut donc supposer qu’il les a déjà écouté sans !"
oui en effet, cela fait un monent que je l'ecoute seul, mais là c'est plus possible :twisted: pour moi ce HP a besoin d'un tweeter :!:
je suis justement en train de les cabler... :wink:
A+ [/quote]
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 15:38
Salut :D
comme le FE206e, il est vrai que rien ne remplace l'écoute, heureusement que l’on ne peut pas modéliser le résultat final d’une installation, on aurai droit a la mise au point virtuel a distance, cela plairai a certains :wink:
qu'a tu choisi comme tweeter ?
Frédéric
