Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Ampli à sortie cathodique
MessagePosté: Lun 05 Mar 2007, 11:11
Sauf erreur de ma aprt je n'ai pas vu beaucoup de communicaiton sur notre forum sur les étages de sortie en push pull avec transfo dans la cathode. Je me trompe?
Je tombe par hasard sur un article de 1962 (de Jean José ARIN) qui présente un ampli avec 2 EL84 e tun TU101 dans les cathodes. Ses conclusions et ses oscillogrammes sont intéressants. Avant de construire un tel exemplaire just for fun, je voulais savoir si quelqu'unu a une idée sur le sujet?
(si ça vous intéresse, je scanne le schéma dès que je peux)
MessagePosté: Lun 05 Mar 2007, 12:10
Oui, montres nous le schéma !
Le seul problème connu est la nécessité d'une excursion de grille considérable.
Par exemple, pour 10W sur 10K, il faut 885V crête à crête entre les cathodes, donc la même chose sur les grilles, + la polarisation !
MessagePosté: Lun 05 Mar 2007, 13:10
Salut Yves.
Le but de sortir sur la cathode ne serait-il pas justement de rabaisser l'impédance du transfo? Avec une impédance plus basse, on revient à des tensions raisonables. Le schéma m'intéresse aussi.
MessagePosté: Lun 05 Mar 2007, 13:22
Oui l'argument est effectivement de réduire considérablement l'impédance de sortie (100 ohms d'après l'article).
Le schéma arrive... mais euh...j'avoue mon ignorance: comment fait on pour coller une image dans un post?
MessagePosté: Lun 05 Mar 2007, 14:09
Oui, mais la droite de charge ne change pas pour obtenir la puissance avec l'excursion de courant disponnible, hélas !
Ce sîte n'héberge pas les images.
Envoie là moi en MP, je la stockerais pour toi.
MessagePosté: Lun 05 Mar 2007, 22:55
Bonsoir !
J’ai tâté de la charge cathodique pour finalement ôter ce transfo qui gênait ; pour en arriver à cet OTL circlotron décrit ici :
http://60gp.ovh.net/%7EpassiontS/w-agor ... 1170058375
Sa première sortie dans le grand monde :
http://60gp.ovh.net/%7EpassiontS/w-agor ... 1170073531
Le gros œuvre :
http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... 1161625728
On peut lui remettre des transfos en charge cathodique, mais qui en voudrait !
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 00:09
Bonsoir Yves,
Faut-il comprendre que l'impédance de sortie n'est basse que parce que ou "comme si" une CR de 100% était appliquée ?
Que la capacité du tube à fournir un certain courant sur une certaine charge ne se modifie donc pas ?
Que le primaire doit rester identique à ce qu'il serait avec une sortie sur l'anode ?
Quid d'un transfo élévateur de tension en entrée ? ( Aïe! Aïe ! )
Michel.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 07:08
Oui.
Oui.
Oui.
Euuuh !
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 08:55
Merci à Yves qui a chargé le schéma sur son site
[img]
http://perso.wanadoo.fr/yves.monmagnon/ ... odique.gif
[/img]
Bonne gamberge
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 09:02
Pas facile à lire comme schéma. :? Donc d'après ce que dit Yves, avec les tensions d'alim en jeu, il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance.
Alfred, il y a un déphaseur Cathodyne en liaison directe avec des ECC82.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 09:23
Ah ! Ca va mieux avec un ".gif" plutôt qu'un ".tif"
Si, si, ça doit marcher !
Le transfo de sortie d'époque est un 8000 ohms, la charge est correcte, on peut compter sur une dizaine de watts.
Le truc est dans le driver ( V7 et V8 ) dont les anodes sont alimentées depuis les écrans des EL84 eux mêmes "bootstrapés" sur leur cathodes respectives par les deux condos de 8µF, ceci afin de "gonfler" l'excursion sur les grilles.
Les EL84 fonctionnent donc bien en "vraies" penthodes chargées dans les cathodes.
Quelques inquiètudes concernant l'isolement filament / cathode ? ?
Exactement comme dans un McIntosh, un "Unity coupled" ou un Ciirclotron.
Arnaud utilise le terme "super triode", c'est la même idée.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 09:39
http://sites.estvideo.net/papanaka/Lafond/Lafond_R120.jpg
Il y a aussi une sortie sur la cathode ici, et je testerai bien dans quelques temps.
 Sujet du message: Ampli a charge cathodique
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 10:03
Pour ceux qui ne sont pas allergiques a la lecture de l'Audiophile (si ,si il y en a) il y a un excellent ampli de 30 watts avec ce type de charge conçu par un véritable professionnel.
Les lampes de puissance sont des 6336.
J 'oubliais le principal, cet ampli est décrit dans l'Audiophile n° 37 ancienne série.
A + .
gege 94
 Sujet du message: Re: Ampli a charge cathodique
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 10:14
A + .
gege 94
Salut GEGE,
Montre nous donc ce schéma sinon on ne pourra pas s'instruire !
 Sujet du message: Ampli a charge cathodique.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 10:50
Salut l'Ardèche.
Maître votre voeu est je l'espère exaucé, a toi de le mettre en ligne, et si celà se passe bien je recommande la lecture de cet article car il est vraiment bien écrit ,et pertinent.
A + .
gege 94
