Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 01:58
euhellmachin a écrit:
Vu qu'on a environ 170V sur l'anode de la seconde triode, avec un petit ajustement des tensions on doit pouvoir ajouter en liaison directe un étage cathodyne en sortie, comme sur ce shéma ?
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... 0&start=17
en voilà une idée qu'elle est bonne !!!
Je pense que c'est sur ce principe que je m'orienterai quand je monterai le RCA. J'ai les composants, yapuka !
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 08:29
C'est vrai que c'est tentant.
Attention quand même au fait qu'il faut dans ce cas une alimentation indépendante pour le filament de la triode suiveuse: sa cathode est aussi portée à 170V au dessus de la masse!
Ou au moins une alimentation 6,3V générale polarisée aux environs de 80V, ce qui ne constitue quand même qu'une côte mal taillée. :(
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 10:34
pourkoi ???
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 10:54
Bonjour Patrice,
Je n'ai pas tout compris, tu parles du chauffage à propos du filament?
Dans le shéma en question, à moins que je ne me trompe, le point de fonctionnement choisit au départ pour la triode suiveuse devrait être par déduction de 107V anode, et 3 V sur la cathode. Avec 170V grille, ça donne théoriquement 173V sur la cathode pour garder la grille à -3V, donc une HT de 280V? je me suis fourvoyé quelque part?
Philippe
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 11:23
Bonjour Patrice,
Philippe
Non, Patrice parle de la tension entre cathode et filament qui est effectivement à la limite des spécifications (< 180v d'aprés Philips).
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 11:30
J'avais pas fait attention, effectivement Philips donne 180V maxi. Donc il y a intérêt à ne pas dépasser. pas sur que ça colle avec une 6SN7 qui est donnée pour 200V peak mais 100V maxi, avec une 5692 donnée pour 100V maxi dans tous les cas, ça le fait pas…
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 13:44
en fait l'astuce consiste a monter un rozenblit derriere (ce que je vais finir par faire un jour, surement... , l'alim filament est polarisée à environ 100 volts et il suffit de calculer en fonction.
Mais rien n'empeche de polariser l'alim des filaments des Ecc 83 à une centaine de volts , cela n'apporterait theoriquement pas de problemes supplementaires.
mon idée est d'utiliser en lieu et place de l'ecc 82 une E80F en pseudo triode .
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 13:51
Ça doit influer sur la correction RIAA, même passive? Sinon j'avais pensé en place de la seconde triode ECC83 utiliser l'étage de sortie Pulltech (ECC83 + ECC82), mais à priori il est assez chatouilleux.
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 14:52
non, le fait de polariser le filament à une tension plus haute n'a theoriquement ) pas d'influence sur les caracteristiques propres de la triode, ceci dit, il se peut que cela puisse influer sur le rapport signal bruit.
Que les moustachus infirment ou affirement ce que je viens de dire.
en sortie, cest vrai que le schema du RCA laisse pas mal de choix quant à l'etage de sortie. (à condition de respecter l'impedance d'entrée).
l'etage pulltech est tentant, mais il faut verifier le gain et la faisabilité de celui ci avec des tubes récents.
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 16:59
Bonne idée, regarde aussi l'EL95, petite penthode miniature, prometteuse en triode !
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... triode.pdf
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 17:57
Pour le gain, d'après les infos disponibles sur le site Melaudia, l'étage ligne en sortie à un gain de 150 (43,5db), rajoutée au gain du RCA, ça risque de faire beaucoup au final. D'ailleur si quelqu'un connait le gain du RCA?
Niveau faisabilité, les Pulltech montés récement utilisent des ECC83/ECC82 comme le modèle original, sans aucun soucis.
Je pense que je vais plutôt rester sur l'idée précédente qui a le mérite de la simplicité.
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 13:31
Code:
pourquoi pas ? mais les supports sont des 7 broches , et je n'ai l'outillage que pour les supports octal et noval, et comme je suis aussi radin qu'un  patineur ...
J'ai un petit ampli qui  utilise des el95 , philips AG 9016 l'ampli au look d'AMI 6.
une petite question, le marquage SQ sur certains types de tubes correspond il à une version pro ou les tubes ont subi un controle poussé des caracteristiques ?
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 14:16
Oui, quelque chose dans ce genre 8)
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 14:43
Pour ce qui est de la simplicité, j'avais monté un etage phono Soro, ou en lieu et places des triodes il y avait un Sprpp, une régulation à tubes en plus et pas mieux à l'oreille malgré un tge supplementaire ur le R (un cathode follower d'ecc81)
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 15:04
. . Pour ce qui est de la simplicité, j'avais monté un etage phono Soro, ou en lieu et places des triodes il y avait un Sprpp, une régulation à tubes en plus et pas mieux à l'oreille malgré un tge supplementaire ur le R (un cathode follower d'ecc81)
C'est vrai, les résultats obtenus n'ont souvent que peu de rapport avec la quantité de composants qu'on a réussi à faire rentrer dans la boîte 8)
