Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
MessagePosté: Jeu 01 Fév 2007, 21:42
Moderateur
Bob73000 a écrit:
hidetogil a écrit:
Mais pourrais-je encore faire un système HC avec des fe127 en double bass reflex?
si tu et sur de passer au HC , perso je ferai les simple BR Fostex ! vue leur coupure basse a 60/70 Hz il sera plus facile de leur racorder un caisson de grave par la suite !
Frédéric
Oui, c'est pas faux
De plus, le simple BR produit déjà un grave impressionant pour la taille du HP, c'est court mais super rapide et précis
@plus
4lex
MessagePosté: Jeu 01 Fév 2007, 22:27
Salut Fred,
ouais, vrai plus facile mais bon... le dbr est quand meme beaucoup mieux, à moins que le circuit bouchon fasse des prouesses??? (j'ai pas encore lu ton mp 4lexander!!! :wink: )
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 00:05
la r de 8.2 ou 12 c'est bon ca doit le faire, mais 0.33 ou 1.2 ca fait une difference de prix quand meme
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 00:07
Alex elles sorte d'ou ta courbe du FE127E?
j'ai pris celle constructeur et ça commence a levé a partir de 2khz, mais sur là ça monte a partir de 500 :shock:
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 00:10
sinon pour la DBR du FE127E ça a l'air linéaire pourtant non?
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 00:16
ah oui oui le dbr est vraiment pas mal!!! mais ce simple br il me casse les oreilles et en plus y'a po'd'balle en grave
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 07:37
Moderateur
Salut Aldo,
J'ai pris la courbe constructeur, à laquelle j'ai ajouté la diffraction ce qui explique les 6dB de 200 à 2000Khz
4lex
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 07:42
Moderateur
Je sais pas comment ils ont mesurés leur courbe, peut être avec un grand panneau en façade... ? sinon d'apres moi c'est pas possible sans compensation
Le circuit devrait permettre de s'en rapprocher à mon avis, c'est à essayer en plus ca ne coute vraiement pas cher
4lex
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 11:20
il y a plus qu'a testé nous verons bien, toute façon il a pas le choix ils faut des composants ;)
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 12:32
Moderateur
Si tu as des 0.56mH tu peux les mettre en série pour essayer (1.12mH) pour une écoute en mono
Si tu n'es pas satisfait, tu n'auras pas dépensé de l'argent pour rien
:wink:
le condo tu peux essayer sans, mais si tu trouves le haut medium aigue un peut "sombre" je te filerai une modif ;)
4lex
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 15:49
Bon, je suis de plus en plus indecis...
Je ne pense pas pouvoir mettre de correcteur sur les hp, question de budget, faudra que je commande sur 2 sites différents. Parce que je compte commander sur un site allemand, à moins qu'il n'y en ait un qui vend des fe127 et des composants pour le filtrage à la fois. Est ce que le fe127 est le meilleur hp dans sa gamme?
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 15:57
Pour 50 euros ben oui c'est plutot pas mal!!!
Le circuit bouchon dont on parles ca coute pas si cher que ca... c'est juste pour attenuer un peu le medium et faire retrouver un plus bel equilibre sur le simple br.
J'aimerais bien savoir avant de commander si ca marche quand meme, et avec quelles valeurs... parceque acheter pour que ca reste dans des boites ben ca fait un peu ch..r. Mais bon faut bien se lancer, à moi rivieraaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Y'a certainement des sites qui proposent hp et composants en meme temps: audiocomponents, diyparadisio...
MessagePosté: Ven 02 Fév 2007, 18:02
Moderateur
Attend d'avoir des témoignages, une self, une R et un condo c'est pas la mort ...
chez musician gear par exemple ;
84€ les deux fe127e
2€ les deux résistances (monacor lsr-120/20)
11€ les deux self (monacor lsip-120/1)
pour les condo par contre c'est plus chiant car ils livrent souvent en sachet de 10 les condos de petite valeur $$$... :cry:
perso j'avais essayé de petit circuit sur mes anciennes baffle ou le medium était en LB en clos avec un 30cm aux fesses, je trouvais le HP bien plus équilibré avec ce circuit.
Maintenant j'ai aps essayé sur mes BR, j'ai prété les enceintes à un pote il ne veut plus me les rendres :lol: :cry:
4lex
MessagePosté: Sam 03 Fév 2007, 14:13
Salut hidetogil
ce que tu peut faire c'est monter les petit caissons Fostex de 10 litres ! (FE127 pour du HC) écouter et si sa arrache trops ajouter les circuit d' 4lexander par la suite !
Frédéric
MessagePosté: Sam 03 Fév 2007, 20:12
En toute logique, le fait de rajouter un correcteur avec une self, une résistance et peut être une capa, augmente la résistance en série avec le HP, et donc l'évent.
Il est bien sur possible de commencer sans, mais si vous le rejoutez aprés coup, il faudra allonger l'évent.
Sur un FE164, je suis monté à 2 mH de self, et 25 Ohms.
dp
