Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Fostex fe126 ou fe127?
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 19:48
J'aimerais me fabriquer des enceintes de petit volume, environ 10 litres bass reflex. Je me suis décidé à prendre du fostex, mais la je ne sais pas lequel des 2 choisir. Alors fe126 ou fe127? Est ce que quelqu'un a déjà des réalisations à base d'un de ces hp.
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 20:13
je croit que ce qu'il a fait est bien ! http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... ile&u=1187
tu trouvera surement des informations ici :
http://maillet_patrick.club.fr/topic/index.html
si non Fostex propose pour les 2 un BR de 10 litres :
127 http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
126 http://www.fostexinternational.com/docs ... e_encl.pdf
sans avoir écouté :oops: je prendrai le FE127 qui a laire plus linéaire dans l'axe !
Frédéric
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 21:50
le fe127 est bien plus adapté au charge bass reflex vu son QTS plus élevé
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 21:53
oui ! surtous si est utilisé un ampli traditionel a totor !
Frédéric
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 15:08
OK merci beaucoup pour vos réponses! J'avais déjà téléchargé les caisses sur le site de fostex, mais je n'arrivais pas à me décider. Autant faire durer le doute : pour 50€ y'a t'il un large bande mieux que le fe127 et montable en bass-reflex dans une dizaine de litres?
Merci!
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 15:58
pour le peu d'experience que je peux avoir avec ce 127e, je te conseille de ne pas le charger en simple bass-reflex. Ca manque de grave, le médium est projeté et assez mal fixé, et l'aigu presque sifflant. Le double bass-reflex est quant à lui miraculeux car il gomme la totalité des defauts que je viens de décrire: ainsi le grave retrouve un vrai punch et sait descendre bien bas, le médium est succulent et l'aigu juste assez... et tout ca avec exactement le meme hp, mais il est vrai avec 24 litres au lieu des 10 requis.
Bilan: essaie de trouver une autre solution en deux voies avec un hp de grave + tweeter et qui tiendrait dans 10 litres car le 127e en simple br est vraiment pas terrible. Je ne sais pas ce qui irait bien mais je vois bien un atohm 130cr04 + tweeter. Ca prend 9.6 litres et ca marche beaucoup mieux que le 127e, surtout en ce qui concerne le grave.
A mediter donc, et si possible passe ecouter le 127e en simple br, et passe aussi à la maison du hp ecouter le kit sirocco d'atohm, avec le petit 13cm, tu verras rien à voir.
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 16:40
Ayaye...
Je me voyais faire un large bande pour réduire les couts dus à l'achat d'un filtre pour un 2 voies. Bon ben je revois mes projets :
- je cherche des HP qui fonctionnent dans un volume réduit
- budget : environ 150€
- je ne sais pas si je fais du DIY ou alors si je prends un kit déjà fait
- autre contrainte : j'habite hors métropole, faudrait que ce soit expédiable.
merci
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 18:29
150 euros? Large bande. Ben oui tout compris avec un minimum de finition le 127e rentre dans les clous.
L'atohm 13 cm c'est 75 euros l'unité, après il aurait fallu rajouter un tweeter et un filtre. Je vais le faire pour des amis d'ici peu, et en ayant déjà les tweeters (des seas 27tff), j'en ai pour 190 euros.
Donc pour ce budget le large bande est plus adapté.
Reste cependant à savoir quelle utilisation tu vas faire de ces enceintes.
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 18:14
Merci pour ta réponse!
Bon je pense que je vais revoir mon cahier des charges. En fait je voudrais utiliser ces enceintes pour mon ordi avec un gainclone. Mais en même temps j'aimerais que ce soit de bonne qualité pour une évolution future (genre homecinema). Mais comme j'ai déjà dépensé pas mal de fric dans le DIY, je voudrais me calmer un peu. A moins que je ne regarde plus l'encombrement. Dans ce cas, je pourrais m'orienter vers le double bass-reflex à base de fe127. Penses-tu que ces enceintes valent le coup pour le prix des enceintes (environ 50€ chaque)? Il me semble que ce soit un excellent rapport qualité/prix....
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 20:08
Tu as dejà un caisson de graves?
Si tu penses faire evoluer ces petits 127e vers le home cinema plus tard, alors fais un petit br bien fait et pas cher. Par contre suis bien les recommandations fostex pour les plans.
Plus tard tes petits br 127e pourront etre coupés avec un gros condo en serie, puis tu pourras rajouter le caisson de grave, qui lui se coupe à la fréquence que tu veux (ben tiens, celle choisie pour couper les 127e !!! :wink: ).
Du coup, un bon caisson bien rapide (quoi ca existe pas??? :roll: ) aux fesses de 5 br 127e coupés genre vers 100 - 150 hz et t'as tout bon. Si je me trompe pas...
Si c'est dans cette optique là, alors n'hesites pas, le simple br ira très bien. Par contre tu es prevenu: le grave sera assez timide. Présent mais timide, tant que tu n'ajoutes pas de caisson de grave.
tiens regardes ici: http://www.lamaisonduhautparleur.com/pd ... FRA-26.pdf
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 20:22
Moderateur
Le FE127E est bon en simple BR, pour moi il lui faut un petit circuit de correction pour abaisser le medium et avoir une écoute plus équilibré
Juste pour exemple
FE127E sans circuit bouchon :
Et avec 3 composants bien choisis :
Edit : voici le circuit en question :
pour la simu j'ai pris ;
C = 1.5uF
L = 1.2mH
R = 12ohm
4lex
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 21:20
oui c'est aussi une bonne solution ! j'ai utilisé avec le FE103S .
mais il faut de bon conposants (de qualité)
Frédéric
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 17:04
Bien bien, merci de me répondre...
Au tout début j'étais parti sur un système 2.1... Mais comme je vais utiliser ça dans une petite pièce, l'encombrement ne me le permettra pas. Donc je vais évoluer vers du HC mais pas à court terme. C'est pour ça que j'ai besoin d'un minimum de basses pour le moment. Mais pourrais-je encore faire un système HC avec des fe127 en double bass reflex?
MessagePosté: Jeu 01 Fév 2007, 16:57
Oui oui biensur avec le dbr c'est faisable. C'est gil-garcia sur le forum hcfr qui a réalisé un HC avec 3 dbr 127e en frontales.
Va y jeter un coup d'oeil si tu veux:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=105
MessagePosté: Jeu 01 Fév 2007, 21:32
si tu et sur de passer au HC , perso je ferai les simple BR Fostex ! vue leur coupure basse a 60/70 Hz il sera plus facile de leur racorder un caisson de grave par la suite !
Frédéric
