 Sujet du message: aide pour application formule
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 14:48
Bonjour !
voilà mon petit souci :
j'ai un préamp ( totor atoll pr100) qui me sort du +- 5v !
je voudrais abaisser cette valeur a +- 1v sachant que sur le trajet il y a un pont diviseur
quelqu'un qui bosse chez atoll ( que je remercie encore si il passe dans les environs ) m'a gentiment donné la façon de faire :
_ Pour baisser le niveau de sortie, il suffit effectivement de changer le ratio des résistances RSP 2d / 1d et RSP 2g / 1g. La formule du pont diviseur de résistance est simple: Vout=Vin*R1/(R2+R1) (R2 étant à la masse). Il te suffit ensuite de mesurer la tension avant le pont(Vin), la tension après le pont désirée et d'en déduire les valeurs de R1 et R2. _
je me suis débrouillé de trouver ou cela rentre et sort , et connecté un cd et avec un disque de test et potar a fond j'ai pris mes mesures
ou je cale , c'est comment interpréter tous cela ... :oops:
une photo pour être plus clair !
merci !
:wink:
Eric
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 17:21
Bonjour gustare
R2 est bien à la masse mais la formule est
Vout= Vin x R2/(R1+R2).
Avec une valeur de 39K sur RSP2d tu auras tes 1V
Cordialement.
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 17:32
Stephane MARIE a écrit:
Bonjour gustare
Cordialement.
et qui c'est qui est tous gentil avec moi ? :D
grand merci ! :wink:
Eric
