Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: doubleur de tension
MessagePosté: Mar 09 Jan 2007, 21:06
Merci de ta réponse Fouch.Hélas mes connaissances ne me permettent pas de t'en apporter une à mon tour .
désolé
Yann
MessagePosté: Mar 09 Jan 2007, 22:32
Fouch a écrit:
Ca me parait enorme egalement mais je confirme la reponse. C est peut etre une erreur sur le schema ? Apres avoir fais des mesures au voltmetre, je me suis rendu compte que le probleme est une oscillation a tres basse frequence (1 ou 2 Hz) a la sortie des RCA.
Yann35, jusqu a quelle valeur puis je descendre la valeur de la resistance citée precedement sans risque pour le systeme ?
Bonne soirée !
Jean-Yves
Tu peux sans problème descendre à 100K, ce qui devrait encore suffire pour passer 10Hz et peut être régler ton problème.
Il faudrait connaitre les caractéristiques de l'entrée de l'ampli qui est deriére ?
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 06:59
L ampli derriere est un ampli mosfet fonctionnant en classe AB. Il y a une description precise sur ce site:
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
Ma version est celle de base et quand elle etait sortie, il n y avait pas de potentiometre P1 pour regler l offset :roll: .
Je fais l essais avec la resistance de 100K ce soir.
Bonne journée !
Jean-Yves
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 10:49
Tu as déjà C1 et R1 dans l'ampli qui forment un "passe haut" à 10Hz.
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 19:02
Hum... Il serait donc peut etre plus interessant de voir d où vient cette oscillation. Je referais des controles au multimetre dans plusieurs point du preamp.
Jean-Yves
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 19:34
Les nouvelles : j ai suivi le fil suivant http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5261&start=0
et j ai trouvé reponse a ma question qui rejoind fortement celle de Yves; a savoir diminuer la valeur de la resistance entre la masse et les RCA. Apres essais le resultat est plutot bon mais il y a encore une oscillation.
J en ai profité pour essayé le chauffage des tubes en alternatif mais ca crée une trés forte ronflette (50 Hz). J ai pourtant mis les 2 resistances de 100 ohms avec la connection commune des 2 resistances relier a la masse.
Il n y a pas une astuce a ce sujet qui consiste a rehausser le potentiel du 6.3V en le reliant via un pont diviseur a la HT ?
Jean-Yves
