Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Doubleur de tension
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 21:24
Salut !
Je voulais savoir si il etait possible de faire un doubleur de tension sur l alim d un preamp premier one ? Pour l instant je n est que 240 V apres redressement et filtrage alors qu il faut 250 V. Si je parviens a avoir une tension plus elevé je pourrais envisagé de mettre des cellules RC pour ameliorer l ondulation residuelle.
Je suis desolé mais je n est pas le schema et il n est plus sur le site de Pascal en version 250V.
Jean-Yves
 Sujet du message: Re: Doubleur de tension
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 22:11
Fouch a écrit:
Salut !
Jean-Yves
Doubler la tension implique toujours de diviser le courant par deux !
Principe de la conservation de la puissance.
Si il ne te manque "que" 10 Volts, il doit y avoir d'autres solutions, au pire un petit transfo auxiliaire :wink:
N'y aurait il pas un enroulement de chauffage libre sur ton transfo ?
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 18:33
Malheureusement non je n est qu un enroulement. Je peux peut etre rajouter un transfo mais comment eviter qu ils soient opposition de phase (pas d oscillo) ? Et quel amperage prendre ?
Bonne soirée !
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 18:40
Il te faut un tout petit transfo puisqui'l ne doit fournir que 10V avec le même ampérage.
Comment est le redressement ?
Tube, diodes, pont ?
Donne moi le lien vers le schéma, si tu l'as !
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 18:43
salut
cote primaire : 220v/230v..possible ?
cote secondaire : type de redresseur
ou capa de filtrage plus forte ?
pas facile.......10volt de plus cella doit etre possible
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 19:55
En fait j avais 240-250 V CC avec un redressement hybride dans mon ancien logement qui avait une tension secteur de 230V. Le probleme c est que dans mon nouveau logement la tension secteur est de 210 V :shock: ce qui rabaisse considerablement la tension au secondaire. Je suis passé en redressement à diodes BYW96E et tempo a tube apres un premier filtrage pour arriver tout juste à 240V.
Je comptais chauffer en alternatif pour soulager le transfo mais je suis bien consient que ca risque de ne pas suffire.
Pour le schema desoler mais il n est plus en ligne et je n est pas fais de copie; quel idiot :oops: .
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 20:10
Je viens de refaire un essais: avec la tension secteur a 222 V je suis a 255V CC donc ca baigne. Mais je viens de voir que mes membranes se deplace tres lentement et irregulierement :? (sans music et potar au mini) !!! Ca viens du preamp car en passif pas de probleme . J estime le debatement a queque millimetre mais quand meme ! Ce pourrais t il que ce soit des variations de la tensions du secteur qui se repercutes jusque sur le signal ?
On approche de la sorcelerie ! :lol:
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 18:24
Pas d idee pour les HP qui bouges sans music ? :cry:
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 18:40
Surprenant mais possible.
Je crois me souvenir d'une "anomalie" dans la grille de l'étage de sortie, c'est vague mais il y a un topic qq part !
Sinon, quel ampli ?
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 18:50
Toujour en mosfet pour l instant; j attend les resistances Kiwames pour finir ton ampli. Faudra que je songe a me faire des enceintes haut rendement parce que 91 dB ca me parait un peu juste :? .
Je cherche le schema de mon cote.
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 19:19
pour l instant je ne retrouve que la "version" en 300 V. Mais seul les valeurs de resistances changent, on a 150 Ohms a la place de 270 , 450 KOhm a la place de 6k8 et 100µF a la place de 47µ.
PS: j ai deja une stopper grid
Le schema :
MessagePosté: Ven 05 Jan 2007, 18:22
Yves tu ne te souvient pas de l anomalie sur la grille de sortie ? Je viens de refaire tous le forum et je n est pas retrouvé le post qui parle de ca (ou du moins qui trouve une expliquation). Penses tu qu une regulation shunte sur la HT puisse regler le probleme ?
Bonne soirée !
MessagePosté: Lun 08 Jan 2007, 19:39
Un petit UP ?
Bonne soirée !
Jean-Yves
 Sujet du message: doubleur de tension
MessagePosté: Mar 09 Jan 2007, 19:14
Bonsoir Fouch
Tu donne une valeur de 450k à la place de la 6k8 sur le shéma du SRPP . Es tu sur de ta réponse?Cela me parrait un peu beaucoup .
MessagePosté: Mar 09 Jan 2007, 21:02
Ca me parait enorme egalement mais je confirme la reponse. C est peut etre une erreur sur le schema ? Apres avoir fais des mesures au voltmetre, je me suis rendu compte que le probleme est une oscillation a tres basse frequence (1 ou 2 Hz) a la sortie des RCA.
Yann35, jusqu a quelle valeur puis je descendre la valeur de la resistance citée precedement sans risque pour le systeme ?
Bonne soirée !
Jean-Yves
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 3 invités
