Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Dim 03 Déc 2006, 12:56
velodyne a écrit:
j'ai donc tester ce petit ampli a tube!!
la scene sonore est meilleur, :)
tenue en puissance trop faible, ( 2 watt je croit ) :(
le tube a l'air de leur plaire, mais il me faudrai un plus puissant !! :D
qu'apporte exactement l'absorbant dans la chambre ??
2W c'est effectivement court en regard de l'efficacité.
L'amortissant dans une enceinte permet normalement de gommer certaines résonnnances (à certaines fréquences) en absorbant/freinant une partie de l'onde arrière. C'est pour cela qu'on dit que les amortissants augmentent virtuellement de volume de l'enceinte puisque la célérité de l'onde arrière est diminuée (plus de temps pour parcourir une même distance.). Ta chambre de compression fait 8,5 litres mais à cause de l'amortissant, elle est virtuellement plus grande.
MessagePosté: Dim 03 Déc 2006, 14:47
:D bonne nouvel !
le Tube + Fostex = plein de bonheur :wink:
j'ai trés bon résultat avec un SE de 6L6 ! oui pour ces HP il faut mini 8 a 10 watt !
quelle chambre ?
Frédéric
MessagePosté: Dim 03 Déc 2006, 14:53
Phil a écrit:
L'amortissant dans une enceinte permet normalement de gommer certaines résonnnances .......... Ta chambre de compression fait 8,5 litres mais à cause de l'amortissant, elle est virtuellement plus grande.
"""j'ai dans ma chambre de compression 4 couches de dacron ( ouate polyester ) donc épassaisseur de 6 cm"""
Salut Phil
oui c'est pour cela que je propose d'utiliser du feutre de laine de 6 mm et quantité judicieuse !
pas bon la Ouate même si c'est ce quelle préfère :wink:
Frédéric
MessagePosté: Dim 03 Déc 2006, 17:46
Bob73000 a écrit:
Salut Phil
Frédéric
Oui, le feutre étant plus compact que le dacron, un faible épaisseur peut suffire. La quantité de l'amortissant dans un volume de charge est à mon goût toujours délicate à doser. personnellement j'ai toujours préféré m'en passer en utilisant plutôt des parrois internes qui diffractent.
MessagePosté: Dim 03 Déc 2006, 21:29
salut
oui j'aime bien l'idée mais avec le plan Fostex pas le chois ! et sans absorbant ! houlala :shock:
Frédéric
MessagePosté: Dim 03 Déc 2006, 22:24
quel est la puissance d'un SE de 6L6 ??
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 13:22
Celui de la cave au tubes 8 watt eff ! je l’ai trouvé d’occasion a 800 Euro, un model qui a 5 ans !
Pour ton enceinte avec les Fostex j’insiste mais soigne les électroniques , pour l’anecdote a l’époque de mon 723 j’avais fait plusieurs essais d’ampli OP ! et bien suivant le model mon installation pouvait devenir pénible a écouter ! puis j’ai remplacé le 723 par un Micromega Duo CD3 + DAC BS2 , le changement a été considérable avec un gain dans la grave et l’extrême grave !
Mon avis est que le BLH Fostex est une grosse enceinte que l’on peut considérer comme du Haut de gamme et il faut pour qu’elle marche bien du matériel a la hauteur ! si non c’est peine perdu !!!
Frédéric
MessagePosté: Mer 20 Déc 2006, 00:08
j'ai jeté un oeil sur les forum un peu,
a propos de l'ampli qui sera bien sur mes fostex
je me suis arreté sur un ZEN V9 qui me semble tres bien
et judicieux avec les fe206e
est ce un des choix les plus résonable ??
sera t il assez puissant ??
merci
MessagePosté: Mer 20 Déc 2006, 10:02
je sais pas ! mais !!!!
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =170268675
Frédéric
MessagePosté: Mer 20 Déc 2006, 10:41
Je remets encore une couche : fouillé du coté de [url]firstwatt.com[/url], il y a le "service manuel" du F1, une bête de course pour tout ce quie st LB et surtout en REAR ou BACK HORN. Des articles très interessants sur l'adequation ampli en courant et LB. De plus pas de composants exotiques.
Marc
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2006, 08:19
merci
Slt,
Sinon tu as dans le meme esprit le Zen4 Qui est en quelque sorte le grand frere du Zen9.
Perso j'ai un Zen4 et ca marche suer bien avec mes BH (d37).
De plus cet ampli n'est aps complique a realise et les composant sont relativement communs.
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2006, 20:24
quel est le prix de revien du F1 ??
je souhaiterai faire un ampli pour pas plus de 400 euro!!
350 serai le top
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2006, 23:25
350 serai le top
Je ne sias pas si cela atteinds ce prix. Les condo utiliser sont des 15000µ/25V, donc pas cher, un transfo de 300/400Va 2x18V, deux dissipateur genre AR300 de chez ARCEL pouvant evacuer chacun 100W donc 200mm de haut.
Marc
MessagePosté: Dim 24 Déc 2006, 16:30
je suis tout de meme bien motivé pour le ZEN V9
le F1 est t-il vraiment meilleur ??
les transistor du zen v9 ce trouvent ils facilement ??
MessagePosté: Ven 26 Oct 2007, 13:30
voici mon blog dédié a la construction DIY
il se complètera petit a petit
http://tanstratus.over-blog.com
