 Sujet du message: Questions sur le 6V6GT
MessagePosté: Lun 17 Mai 2004, 12:32
Moderateur
J'étudie le 6V6GT du site pour un ami qui veut alimenter ses klipsch RF35 avec un ampli à lampes, et déja quelques interrogations ....
Peut on remplacer la 6V6GT par une 6V6 ? En fait je n'ai trouvé que la 6V6 JJ electronics sur tubetown.de, et acheter deux quartets est il une bonne idée ? Si non, que prendre ?
Le transfo de sortie Magnetic pour double PP d'el 84 4kOhms est adapté pour ce montage, non ?
Sur la contre réaction il y a une petite capa de valeur non indiquée, seulement une fourchette. Comment la choisir?
C'est ma première réalisation à tubes, soyez indulgents si mes questions sont idiotes !!!!
Lagroute
MessagePosté: Lun 17 Mai 2004, 12:50
Moderateur
Ah si la 6V6GT Sovtek à 8.5 euros chez DIY Paradisio! Fallait mieux chercher !
MessagePosté: Lun 17 Mai 2004, 13:50
j'ai récemment acheter des 6v6 EH chez tube town , aucun pb c'est bien des EH et sont fortement conseillé par tous
Salutation @+
MessagePosté: Lun 17 Mai 2004, 14:03
Moderateur
Encore quelque chose que j'avais pas vu !
En effet, 6v6 EH à 10 euros;
Alors finalement tout le monde conseille les 6v6 EH par rapport aux 6v6gt Sovtek? Pas de probleme du fait que ce ne soient pas des "gt" ?
MessagePosté: Mar 18 Mai 2004, 08:08
Je viens de finir de transformer mon double push d'EL84 en double push de 6V6GT en utilisant des 6V6GT Electro Harmonix. Ses lampes son excellentes et je pense les meilleures en 6V6. Son beaucoup plus doux que l'EL84, assez feutré proche de la 300B dans le médium.
 Sujet du message: GT
MessagePosté: Mar 18 Mai 2004, 22:10
Le sigle GT signifie "glass tube" a une époque ou les envelopes pouvaient être aussi métalique cf: 6f6 (avec suffixe g et gt pour bulbe verre qui ont suivi ) et 6l6
comme dit Pascal les EH sont tres bien ,tres bon choix !!!
MessagePosté: Mar 18 Mai 2004, 22:28
Hello totof, heureux de te revoir ici ;)
en effet, et d'ailleurs je crois bien que l'on n'en trouve plus des 6V6 avec des bulbes autres que les transparents en verre, ni des 6v6g avec le bulbe légèrement cintré.
MessagePosté: Dim 30 Mai 2004, 20:54
Je me permets de relancer le sujet car je serais éventuellement intéressé par cet ampli, mais j'ai d'abords plein de questions. Alors les premières:
1) Comment peut-on définir le son par rapport au PP Classe A KT88? A votre avis lequel est le plus adapté pour écouter du classique et du jazz, du piano surtout, mais aussi de temps en temps du blues électrique?
2) Une autre question concernant la puissance: est-ce que 20W sont suffisants pour des enceintes de 93 db de rendement, dans un local de 20 m²?
3) Combien coutent environ les transformateurs de sortie (et aussi celui d'alim)?
4) Sur le schéma de l'alim je vois une self marquée 4.7 / 16 W bobinée. Je suppose qu'il s'agit de 4,7H / 16W qu'il faut lire?
5) Sur ce même schéma il y a un composant "1/20W boitier TO220". Qu'est-ce que c'est?
6) J'ai l'intention de demander des devis à Magnetic, Tube Town et diyparadiso. Est-ce que je peux me recommander du site, ou pas?
7) Est-il mieux d'utiliser des composants de qualité pour l'alim, ou bien puis-je utiliser des composants de base, évidemment moins cher?
Merci d'avance et toutes mes félicitations pour le créateur de ce site pour savoir donner envie de faire du DIY ;-)
Etienne
MessagePosté: Lun 31 Mai 2004, 08:50
Ce n'est pas comparable. Le KT88 est bien suppérieure et la classe A apporte un plus énorme. Mais le prix n'est pas du tout le même.
Oui 20W suffisent, mais pour ce que tu écoutes et avec des enceintes de 93db, tu devrais plutôt faire la version "classe A", tu descend à 15W mais c'est nettement mieux.
Compte dans les 75€ le transfo de sortie et dans les 90€ celui d'alim, mais contacte Magnetic de ma part il te fera un devis et je pense qu'en lui disant que tu viens de ma part il te fera une reduc.
Ce n'est pas une self mais une résistance de 4,7 ohms 16W, tu peu utiliser une 4,7 ohms 25W bobinée sur radiateur fixée au boitier.
Une résistance de 1 ohm 20W mais qui est en boitier TO220 comme un transistor. Elle se fixe au boitier.
Oui, quand tu contactes Magnetic, Tube Town, Riviera ou DIYParadiso, tu peu leur dire que tu viens de la part de Pascal TAJAN du site www.ptsoundlab.com .
Utiliser des composants de qualité est un minimum, sinon aucun interêt à faire un ampli à lampes. Il te suffit de savoir ou acheter.
Les condos Audyn MKP/QS 0,1µF, prises RCA et HP tu trouveras ça chez Riviera http://www.riviera-acoustics.com/catalog/default.php (contacte le de ma part).
Les condos d'alim HT 1500µF 350V et 100µF 400V tu trouveras ça chez Tube Town avec les lampes
Les condos 22pF et 680pF tu trouveras ça aussi chez tube town (mica argentés ou orange drop)
Pour les résistances, diodes et potentiomètre ALPS tu trouveras tout ça chez www.stquentin.net pour pas trop cher.
En gros tu choisis les bons fournisseurs : Magnetic, Tube Town, Riviera et St Quentin
MessagePosté: Mar 01 Juin 2004, 20:25
Merci Pascal pour toutes tes réponses.
J'ai commencé à faire une cotation pour les deux amplis, et j'arrive à environ 500 euros sans boitier, cablage, et surtout sans les résistances et condensateurs de l'ampli... De toute façon je suis obligé de mettre la pédale douce là-dessus pour l'instant, vue que j'ai d'autres obligations plus urgentes (notamment un voyage de noce :oops: ). Il me faut économiser. Je pense plutôt me tourner vers le clone de ton ampli KT88, en ayant économisé entre temps...
J'ai quand même une petite question supplémentaire: où trouve t'on, à part à diyparadiso des résistances DALE?
Merci et a+ sur le forum
Etienne
MessagePosté: Mar 01 Juin 2004, 20:35
Tu as raison, certaines choses passent avant, tous mes voeux de bonheur.
Très bon choix. Et si j'ai un conseil à te donner, fais ton voyage de noce, prends le temps d'économiser et de te fixer un but, et fais toi un ampli avec des KT88, ce sont de merveilleuses lampes (les meilleures avec les 211)
Tu n'es pas obligé de mettre des Dale, mets plutôt des Riken ou Audio Note 2W et encore juste pour la 15K d'entrée et les 4K7 sur les KT88. En tout 6 résistances.
MessagePosté: Mer 02 Juin 2004, 07:42
Bonjour Pascal
C'est vrai qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le diy :wink:
Pour le PP KT88, je pense d'abord construire l'alim en premier, puis l'ampli par la suite. J'aurai sans doute plein de questions à poser à ce moment là.
Voilà. Désolé d'avoir pollué le sujet sur le 6V6GT...
Etienne
