Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 144 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 21:44
Pascal P. a écrit:
Bonsoir à tous;
Comme j'envisage 2 transfos d'alim et le montage avec 2 inters 2 positions double pôle intitulé "Delayed B+ with ...." ...
Que vaut-il mieux : regrouper l'alim du Bias avec la HT ou avec le transfo de chauffage ...???
Amicalement ... Pascal
Ca me parait bien d'avoir le bias immédiatement, c'est à dire avant la haute tension.
Donc, regrouper chauffage et bias.
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 20:45
Bonsoir à tous,
Une petite question SVP ... car je suis en train de réunir tout le matériel nécessaire pour la réalisation de mes futurs blocs mono ...
Pour le commutateur 3 positions de controle du bias (Voir http://img182.imageshack.us/img182/8179/version16octcopiehh1.jpg) ...
Quel type utiliser ??? 1 pôle, 3 position c'est cela ???
Par avance MERCI ...
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 00:04
Exactement
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 07:54
Voir aussi là:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4971
Deux inters doubles: impossible de se tromper !
Un inter fermé = chauffage, deux = chauffage + HT.
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 08:55
Voir aussi là:
Bonjour Yves,
... Je crois, que nous ne parlons pas de la même chose ...
Je parlais du sélecteur pour le controle du Bias via le petit voltmètre de 100mV ... alors comme le confirme Serge, OK pour 1 pôle 3 positions ???
Amicalement .... Pascal ...
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 09:21
Oh, pardon :oops: :oops: :oops:
2 positions suffiraient, la troisième met simplement le voltmètre hors circuit :wink:
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 09:26
Merci les gars ... que ferais-je sans vous ???
Je ne m'essaierais sans doute pas aux joies du DIY .... :wink: :arrow:
Amicalement ... Pascal :arrow:
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 20:27
Bonsoir à tous,
J'avance doucement sur mon projet faute de temps et de budget ... j'achète le matos petit à petit ... :cry: :oops: :arrow: :twisted:
Il me manque ... transfos de sortie; Selfs ; connecteurs cinch et HP ; et KT88...
je vous rapelle le schéma de mes (futurs) blocs mono :
que pensez-vous de cette disposition pour la réalisation pratique ? :
Par avance Merci ... :wink:
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 21:17
Pascal P. a écrit:
Bonsoir à tous,
Salut Pascal.
Personellement, mais cet avis ne concerne que moi, je trouve dommage cette manie d'aller cacher les tubes de puissance derrière. C'est les plus jolis 8) .
Enfin ça dépend si tu es du genre à planquer ton ampli ou à le laisser visible. Perso, j'aime bien la vue des tubes, je trouve ça délirant de voir la musique :roll: :D :wink:
En plus c'est l'élément le plus chaud, alors, pas cool de les enfermer.
Donc je ferais ça:
Enfin en fignolant un petit peu visuellement avec les vrais éléments.
Je reconnais que ton layout est mieux électriquement, mais pense que tes KT88 vont friser les 200 degrés.
Tu peux voir des layout avec les tubes de puissance en avant sur mon site.
Encore une fois, ça n'est que mon avis, mais puisque tu demandes. :wink:
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 22:47
par rapport à la proposition de vapkse, je crois qu'il vaudrait mieux tourner les transfos de sortie et de BT de 90 dégrées pour que les enroulements soient perpendiculaires par rapport aux voisins.
Ou alors invertir transfo de sortie et self, et tourner Bt et self.
Sur le layout de Pascal, il suffit de tourner la self.
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 19:26
Merci ;
Serge et Alfred de vos réponses ... :wink:
Je précise que le schéma ci dessus est à l'échelle (pour info et repère support octal = 27 mm de diamètre
Pour ces blocs mono, j'aimerais trouver le meilleur compromis entre technique (cablage, surchauffe etc ... ) mais aussi esthétique ...
Il est vrai que je trouve le positionnement que j'avais proposé plus sympa que celui de Serge :wink: (Ormis la position des KT88 ...)
Alors sur mon schéma, pourquoi ne pas passer les KT88 sur l'avant et tourner de 90° la self comme le propose Alfred ???? ...
Qu'en pensez vous ??? un truc un peu comme cela ...
Merci ... Pascal :wink: :arrow:
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 22:06
Pascal P. a écrit:
Merci ;
Salaut Pascal,
moi ça me plait, mais il faut encore tourner la self de 90°.
Alfred
Prima la musica
 Sujet du message: Haffler c'est reparti.
MessagePosté: Jeu 08 Fév 2007, 22:20
Bonsoir.
Il me semble que notre ami arverne fait une implantation sans connaître peut être les cotes ou encombrement de tous les éléments.
Quand je dis celà je pense surtout a la self qui vu sa valeur ne doit pas être énorme et si c'est le cas elle pourrait être montée sur étrier et fixée a l'intérieur du chassis...en l'occurence je demanderais en tout premier au bobinier choisi son encombrement.
A + .
gege 94
MessagePosté: Ven 09 Fév 2007, 09:59
SNOB a écrit:
Salaut Pascal,
Alfred
Ce language n'est pas digne d'un "Snob" ... en plus l'orthographe n'est pas correct .... :shock: :P :wink: :arrow: :arrow:
Sinon pour revenir à nos (mes) moutons ... sur le schéma j'ai tourné la self de 90° ...
GEGE94 a écrit:
Bonsoir.
A + .
gege 94
Si GEGE94 les selfs seront faites chez ESO (j'ai reçu le devis, et les dimensions seront T2 : voir http://magnetic.com.free.fr/page7.html), donc sur mon schéma d'implantation les dimensions correspondent .... idem pour les TS car je vais utiliser des hammond 1650N (voir http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0051-52.pdf) ...
Voilà ... alors qu'en pensez-vous ?
MessagePosté: Ven 09 Fév 2007, 10:11
Moi je trouve bien, le voltmètre est visible, les KT88 pas enfermée, rien à dire. Après l'orientation des selfs et transfos, je ne vois pas dans quel sens est la ferraille sur le shéma, donc pas d'avis.
Utilisateurs parcourant ce forum: MICROTECH et 15 invités
