 Sujet du message: RECHERCHE SCHEMA / RESOLU
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006, 19:37
Pour aider un ami, je suis à la recherche du schéma de l'ampli : GOLDEN TUBE AUDIO / SE-40 pour dépannage.
Si quelqu'un l'a sous le coude, est-ce qu'il peut m'en faire une copie que je transmettrais, je lui en serais reconnaissant? :wink:
Remerciements anticipés.
Cordialement,
Jean-Michel
 Sujet du message: Recherche schéma Golden Tube.
MessagePosté: Lun 23 Oct 2006, 16:51
Bonjour J M.
J'ai un dépliant publicitaire (ou de présentation de cet ampli) mais pas de schéma...apparemment cet ampli est assez simple dans son concept a savoir un triple SE en // de tubes 5881/6L6 et autres de la même famille les étages d'entrée ou l'étage d'entrée est confié a une 6SN7 et accessoirement a une 6SL7 ce qui suppose qu 'il y a de fortes chances que l'on soit en présence d'un Srpp vu la tension d'attaque nécessaire aux 6L6 ,d'après la doc il n'y a pas de contre réaction ....en résumé si au moins il y a une voie qui marche il est peut être possible de relever le schéma....en espérant que le ou les transfos de sortie soient encore en état...parce que autrement....guère de possibilités de ressusciter la bête... a toutes fins utiles (en espérant que les géniteurs n'aient pas disparu) voici l'adresse de la boîte aux US.
SOLO Electronics
2462 Tripaldi Way
Hayward . CA 94545
U S A
Tel (510) 887-8016
Fax(510) 887-1657
A + .
gege 94
MessagePosté: Lun 23 Oct 2006, 17:50
Salut Gérard,
Oui, c'est bien ça, l'étage d'entrée de chaque canal utilise la moitié de la double triode 6SN7GT ainsi que l'étage driver.
La puissance est montée en simple étage avec mise en parallèle des trois 6L6WGC montées en ultra-linéaire.
Chaque tube peut se règler avec le multimètre pour la polarisation.
De plus on peut le ponter pour obtenir 80W.
Cet ampli est bien foutu, par contre je ne connais pas la panne, car le propriétaire a laissé l'ampli à l'ami qui ensuite m'a contacté, voilà...
Si je ne trouve pas le schéma, je contacterais SOLO-Electronics.
Merci pour ton aide.
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Sam 28 Oct 2006, 15:50
Salut JM j'ai peut etre ça en magasin,je vais de ce pas vérifier car demain je pars a Toulouse pour la semaine.Gilbert
MessagePosté: Sam 28 Oct 2006, 16:46
helas je n'ai que le banc d'essai de la nrds dommage!
