 Sujet du message: Typon pour Aleph X
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 12:15
Bonjour, apres l'aventure Zenquito, je suis sur le point de me lancé dans l'aventure Aleph-X et voudrai savoir ou je pourrai trouver le typon au fomat eagle ou pdf pour realisé la carte principale, comme tout le monde je possede les shemas mais ce serai bete de refaire ce qui à deja etait fait.
merci beaucoup
Léo
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 17:28
http://yoonet.com/alephx.pdf
jvais faire des photos de là où j'en suis !
parce que la disposition :oops: :oops: :oops: :oops:
aucun plan !
proteus ma foutu en l'air mon schema :x
il y a dans ce PCB le kit K4700 pour la protection des HP, et un petit microcontrolleur pour la gestion du soft start, la protection... et possibilité de sonde thermique
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 17:40
http://yoonet.com/alephx/
pour les photos
par contre, mon PCB va avec la carte d'alim juste en dessous, en gros on visse et les entretoises font passer le jus
mais c'est pas obligatoire
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 19:31
bonsoir,
Quelle est la difference entre un Aleph 5 et un Aleph x
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 19:50
Merci pour ces quelque photos ;).
En fait ce que je cherche c'est les source, ou l'equivalent de la commande groupé de pcb qui avait eut lieu sur diyaudio,
car en fait j'ai pas trop de place dans mes ampli car mes aleph seront l'evolution de mes zenquito balanced.
En fait le pcb doit pouvoir rentrer en dessous de l'etoile de masse, pour les modules satellitte il n'y aura aucun souci une fois que j'aurai suprimer les module zenquito.
Voilou
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 21:08
gegene a écrit:
bonsoir,
la symétrisation totale
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 08:40
Voilou
Tu oublies un détail important : la quantité de chaleur dissipée. Je ne pense pas que tes petits radiateurs suffiront pour faire fonctionner un Aleph-X. De plus ton alim me semble un peu courte également.
@+ GlouBou
Enceintes DIMyself - BC Acoustique Axios - Eltax bipole HT2 - Cambridge 540R - Sydney AR12 - Philips CD304 MKII -
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 23:13
Oui pour un AX il faut du LOURD ! TRES TRES LOURD ! :shock:
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 02:10
Le bloc que vous voyer en photo est un bloc mono, l'alim est une 225Va 15V et avec mon projet d'aleph je n'est pas l'intention de depassé 50W, vous pensez que les deux dissipateur sont un peu leger ?
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 16:56
50 grand maximum... ok ça ma l'air bon !
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 17:38
salut.
le typon ci-dessus, c'est pour les deux voix ?
je souhaite faire deux bloques mono, je fai comment :?:
merci. adrien.
MessagePosté: Sam 21 Oct 2006, 01:03
Le PCB que tu vois plus haut est fait pour une seule voie. Il faut donc 2 PCB, ça te permet de faire deux blocs mono, et c'est plus facile pour mettre en oeuvre la dissipation :wink:
Fabien
ps: moi aussi un jour j'en aurai un!
Enceintes Scan Speak, Ampli 30W plantefeve-selectronic, CD 723 modifié
 Sujet du message: ALEPH X
MessagePosté: Lun 25 Déc 2006, 16:14
Bonjour, j'ai en projet de concevoir un ampli classe A 5 canaux de type ALEPH X
Pourriez vous me donner les schemas ainsi que les typons pour sa realisation
Je vous remercie d'avance
je vend des caisses ALTEC A6 vide ( 1paire)
350 euros
MessagePosté: Lun 25 Déc 2006, 21:29
tu trouveras des shémas ici
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... s&secid=15
et sur diyaudio... bonne chance :P
