Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Sam 09 Sep 2006, 18:41
mettre en comun la masse sur un triode a chauffege directe, c'est pas génant.
Sinon le montage est fait. Et les tests seront pratiqués ce soir.
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 12:00
HENAURME CON..IE
La valeur de R10 doit être 33K, et non pas 10K
Plates excuses, Yves.
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 12:08
Bon après tant d'effort, je n'ai pas abandonné. Tout en image:
Je vous présente quelqu'un qui a l'air paisible:
http://img146.imageshack.us/img146/7640/pict0591xb8.jpg
C'est en fait un tueur en série, en un an et deux mois, il a tué 5 vases (dont un hier) détruit cinq ou six verres, plus quelques oiseaux, rats et souris et...
http://img175.imageshack.us/img175/5151/pict0593mf3.jpg
J'ai retrouvé un vendeur à prix normal.
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 21:12
BaHHrrrr ........ sa permet de voir comment c'est foutu une lampe, non ? :lol:
Mon animal de compagnie tirait les oreilles de partout hier lors de mes essais sur l'ampli, il cherchait de partout d'ou venait la voie du chanteur, je lui est dit de se calmer et il a obeit, faut dir que c'est un chien, c'est pas la même chose !!! :wink:
MessagePosté: Ven 22 Sep 2006, 18:50
finalement je n'ai pas fait de brochettes de chat. J'ai une nouvelle R120. On va voir ce soir ce que ça donne aux mesures, le montage de test est prêt depuis hier soir Y apu qu'a faire manger, doucher ,foufouter et coucher mes deux drolesses (en charentes, il n'y a pas d'aspect péjoratif en ce terme) et c'est reparti.
Par contre sur le tube éclaté qui trônr crânement planté a coté d'une fleur on peut remarquer la grille supresseuse. La finesse ainsi que la robustesse du tube(pas du verre) sont stupéfiants. et puis le coté gris et verre donne un coté vintage vraiment sympa, je trouve. bon d'ici demain, vous aurez le relevé de mesure.
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 10:20
ht 845: 1290 V k845= 160V
ht r120 =1240 V k r120 =0.
J'ai une couille dans le potage, et je dois vérifier le cablage, je pense. Ceci dit j'ai fait les mesures cette nuit et l'enroulement ht fait 908 V alernatif. la tension augmente car mon secteur doit être plus fort, je suppose. Ce soir je m'y remet, quand tout le petit monde dort.
PS: tension filament 10,06 V sur la 845, 6V15 sur la r120 /6j5.
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 10:24
ah autre chose la r120 est bien chaude, sans rougir, mais la ht à étée appliquée par intermitence de30 secondes. la 845 était chaude aussi, mais ça c'est normal.
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 11:02
Ouais,
1200 volts sur l'anode, rien sur la cathode et pourtant ça chauffe ?
Combien sur la grille ?
Revois ton câblage !
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 14:02
Hénaurme connerie!
j'ai mis la résistance de 4K sur la pin 1 de la r120 donc la K était en l'air, Pourquoi le tube chauffait il?
Je répare tout serat prêt pour ce soir. Ma fille ainée malhorie, est en ce moment pire que le chat Gaston, c'est une brise fer sans le vouloir, donc 1290 V à coté is verboten during the day.
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 11:24
on y est 1230 V sur la 845, 154 V sur sa plaque. la r120 469 V plaque et 206 V sur la cathode. 170 V sur la 6j5 et 2v5 sur la plaque.
Un chouille de plus sur la résistance de plaque de la r120 et on est pil poil. Pour le schéma la bonne valeure de charge est donc de 13500 ohms pour la r120.
je vais donc m'attaquer à la construction d'une alim, un peu plus costaude (actuellement j'ai 18 µF , 10 H et 28 µF. C'est pas énorme mais en calculant on obtient une résiduelle ridicule, je ferais donc une écoute tel quel, pour voir si ça ronfle, crache ou fait de la musique.
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 13:26
Un ampli à base de 807, sans capuchons sur les tubes,y'a que ça; depuis je change bien plus souvent de chat que de lampes, selection naturelle.
quand à ma fille elle s'est fait tres peur en tournant presque à fond le volume de mon systeme utilisant alors mon phase linear (2*250 watts avec 97 db de rendement !), elle me demande de passer ses disques depuis ou se contente d'un poste cd...
du bol, je suis en train de tout mettre en rack...
PS: je tiens cela d'un des dirigeants de Supravox, en discutant au telephone avec lui au sujet d'un remembranage de 215il y a deja longtemps , il m'a demandé si ce n'était pas dù à un chat...(surprise !)
apparemment, il changent beaucoup de membranes à cause des chats, les greffiers semblant particulierement apprecier le gout de celles ci, et passent leur temps à les lecheravec leur langue rapeuse, jusqu'a ce qu'il y ait un joli trou.
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 13:38
Tu as un peu mélangé les noms des électrode tub15
La plaque, ou l'anode est la plus positive.
A l'autre bout la cathode et les grilles au milieu evil
A copier 100 fois :mrgreen:
Allez, mets un haut parleur et dis nous quel bruit ça fait tub35
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 13:45
alors avec cui la je rate toujours soit le bepc de cableur, ou d'électronique.
Ca va se faire. A bientôt.
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 14:56
essai transformé. Pendant la sieste de Marie, c'est dire 10 min de musique. Je n'ai aucune ronfle avec le fe 164 en BP. du moins je n'en ai pas plus qu'avec le se de 6b4. C'est à dire suitable pour du hr. Avec 46 µF de filtrage, c'est pas trop mal, non? question son en 10 min, c'est léger. Par contre je pense que la sensibilité de l'ampli est trop haute, à fond les baston (sur un potar de 10 K, ca sort moins que le se de 6b4. est ce un problème ou l'ampli mérite t'il un autre étage, ou ... Yves .
le peu que j'ai entendu je dirais défini mais sans aucune aigreur sur un fe 164 en BP, et avec un dvd aux fesses c'est pas trop mal.
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006, 16:20
OUIIIIIIIIIIIIII ! !
. . .Par contre je pense que la sensibilité de l'ampli est trop haute, à fond les baston (sur un potar de 10 K, ca sort moins que le se de 6b4. est ce un problème ou l'ampli mérite t'il un autre étage, ou ... Yves .
Si ce n'est pas déjà fait, ajoute C1 avec R3 = 47 Ohms ... pour commencer !
Je croise les doigts tub33
