Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 09:03
Oui :wink:
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 14:41
Pourquoi pas.
Ne pas oublier que chaque carte comporte 5 tubes et qu'il en faut 2 pour la stéréo. Ca vas faire un gros DAC !
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 14:44
WismerHill a écrit:
Pourquoi pas.
Oui, mais il ne manque plus que deux 6L6 tub30
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 14:48
Non 4 !
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 14:51
:oops: :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 16:05
[quote="WismerHill"]Pourquoi pas.
Ne pas oublier que chaque carte comporte 5 tubes et qu'il en faut 2 pour la stéréo. Ca vas faire un gros DAC ![/quote
y a une version plus simple :p
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 16:20
Oui du même auteur il y a :
http://www.vacuumstate.com/schematics/rtp5_rev_1_s.gif
Mais là tout reste à faire...
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 20:30
comment ca tout reste à faire ?
si non dans ce schema je verais bien une cascode en plus sur l'entrée :)
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 20:36
Ben oui, il reste le PCB a faire. Sauf bien sur si tu opte pour un cablage en l'air.
Un cascode de plus à l'entrée? Tout est possible, fait-toi plaisir :D
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 21:14
autre question, est ce que ca pourrait driver un pseudo push pull de mosfet ?
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 21:20
Ne connaissant ni les besoins des mosfets ni les caracteristiques en sortie du préamp, je ne saurais répondre pour l'instant.
Le gain du préamp est réglable ce qui permetrait de penser que oui.
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 21:02
Ca avance !
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 11:11
Ca y est la mise au point est terminée.
Il passe pratiquement le continu jusqu'a environ 400khz et ce avec une impedance de sortie de l'ordre de 100 ohms.
Gain réglable entre 17db et 40db.
Swing max en sortie avant écrétage : 130V
On y rentre en symétrique ou assymétrique, le préamp symétrise.
La platine sort à environ 40 euros et tous les composants (hors transfo d'alim) sont disponible chez Electronique diffusion.
S'il y a des interressés, je passe commande pour une série de platine en fin de semaine.
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 11:50
Super boulot !
130V ... crête à crête :?:
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 12:05
Ben oui !
