Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 00:17
bon ben j'ai réussi.
A pêter le transfo, le fil que je débobinais est resté concé et cassé sur le coté de la carcasse. Je suppose que la bestiole est nikée.
De toute façon 1400 tours à la paluche, ça fait beaucoup a faire.
Ben m*/-*. :(
Tu peux pas essayer de le choper avec une pince?
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 09:07
J'ai réussi à le gauler. Il y avait un petit morceau de résine qui coincait deux ou trois enroulements. J'ai dû couper quelques enroulements et dérouler dans un sens puis dans l'autre, ces enroulements. j'ai réussi a retrouver un enroulements et un seul a débobiner. Hier soir j'ai fini avec une résistance secondaire de 60,9 ohms, mais je n'ai pas réussi à compter le nombre de tours débobiné. Comment puis mesurer la tension secondaire sans faire fumer le voltmètre? Avec des ampoules en série, dans celui ci? La valeure ohmique du secondaire peut elle être un indicateur?
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 09:36
Bonjour David,
Essaye un diviseur de tension:
Par exemple, 4 ou 5 resistances de 100K en série et mesure aux bornes de l'une !
L'alim à doubleur pour le SE 845 (1000V à 90mA) emploie un transfo fournissant 410 Volts à vide et 400 sous 300mA, soit une régulation de 2,5%.
Chaque condo du doubleur est un 100µF (en realité 2 de 200µF en série), puis une self de 5H, puis un condo de 156µF (3 x 470µF en série).
Pour un PP, il ne serait pas utile de filtrer "aussi fort" !
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 09:38
Pour info et pour la beauté du travail d'animation, découverte de ceci susceptible d'interesser tout le monde :
http://www.univ-lemans.fr/enseignements ... filt1.html
http://www.univ-lemans.fr/enseignements ... filt2.html
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 10:22
Ouahou ! c'est beau :!: :lol:
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 17:23
la valeure de 100 K est elle critique, ou puis prendre ce que j'ai en stok plus proche des 3k3, 4k7 ou 2k2. Mais c'est en 16W et en nombre.
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 18:06
I = U / R :wink:
Si tu mets 10 résistances de 4K7, pour 2000V, ça va consommer 2000 / 47000 = 42mA et dissiper P = U x I = 2000 x 0,042 = 85 Watts.
Ca devrait tenir quelques minutes, d'autant qu'on espère moins de 2000V :roll:
Tu attaches au préalable le voltmetre aux bornes d'une résistance où tu liras le dixième de la valeur totale.
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 20:06
j'ai mieux trois R de 650 K de 2W, en faisant ton calcul, c'est plus raisonable. Pour la R de l'enroulement secondaire une idée de la valeure approximative pour débobiner.
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 21:43
Tu peux t'arrêter à 50 Ohm. Tu mesures la tension et ça te permettra de savoir à peu près ce qu'il te restera à débobiner.
J'espère pour toi que ça va marcher. Ca sera mérité. :)
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 23:03
ah j'en pleure des doigt, à 45 ohms je suis à 1458V. J'en ai débobiné 24 ohms quand même en deux jours. Et j'ai jeté l'éponge à 42.4 ohms.
La bonne nouvelle c'est que j'ai pas mal de place maintenant. Ok Yves perte de place et de rendement, mais j'ai un peu de cuivre émaillé de 2mm2 pour faire des secondaires Bt, genre 10 et 6 V pour le montage, je ne devrai pas avoir 30 000 tours a faire. enfin ce serat un second volet certainement.
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 08:07
Sur tout les transfos de micro ondes, il y a un enroulement de 3.15 V. fait avec 3 enroulement de cable gainé de gros diamètre, trois enroulement c'est peu, et vite fait. J'ai du cable d'electricien qui est gainé en 1.5 et 2.5, j'ai aussi du fil de cuivre émaillé de 2mm. Si je fait des enroulements supplémentaires quel ampérage puis je obtenir avec ces diamètres?
et puis je enrouler deux secondaires ensemble ?
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 08:41
Quel courage !
As tu démonté les tôles ou fais tu tout ça "en place" ?
Pour la SECTION (pas le diamêtre) prends entre 2,5 et 3 ampères par mm².
Plus c'est gros, moins il y a de chute et moins ça chauffe !
Secondaires ensemble ?
Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, mais tant que l'isolement entre enroulements est suffisant . . .
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 18:15
J'ai tout fait tôle en place, mes doigts pleurent.
Bon avec un fil d'électricité 2.5 mm2 j'ai donc un enroulement de 7.5 ampères, et avec 1 mm2 j'ai des enroulement de 3 A. Soit un transfo, au lieu des 3 de récup actuel.
Pour les deux fils, je voulais savoir, si je pouvais cabler deux enroulements distincts en même temps.
MessagePosté: Ven 01 Sep 2006, 20:44
yves
Qu'appel tu section. Le cable électrique gainé, par exemple, vendu en 1.5 et 2.5. On parle de section ou de dimètre?
MessagePosté: Ven 01 Sep 2006, 21:12
Le diamètre se mesure en millimètres avec un pied a coulisse (par exemple).
La section s'exprime en millimètre carré (mm²) et se calcule ainsi :
S=(3.14xD²)/4 D étant le diamètre
En électricité on utilise plutôt la section pour caractériser un fil.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
