Doctor_itchy a écrit:
ça bien sure mais tout depend de la dynamique et du rendement de l'ampli !
puis c'est aussi mesurer sur un seul canal et pas tout les cannaux ensemble se qui va donc modifier enormement le resultat en sortie !!!
bref je ne dit pas que le denon est mauvais , bien que je n'aime pas le son denon dans leur ampli !
mais que le marketing prime sur la qualiter surtout dans le tout fait pour tout publique !!
et ça vient dans le pro aussi et ça induis bcp en erreur mais dans le millieux pro on fait vite ses repere !!
enfin bon forçement si l'ampli 2*2watt  a une dynamique de 120db et le denon une dynamique de 80db la puissançe sera equivalente
- Puissance 2 canaux en service sur 8 Ohm: 2 x 172 W
- Puissance impulsionnelle: 2 x 196 W
- Puissance tous canaux en service sur 8 Ohm
gauche/droit: 149 W / 149 W
canal central: 149 W
canaux arrière: 149 W / 149 W
- Puissance impulsionnelle: 5 x 178 W
- Dimensions: 43,5 x 18 x 49,5 cm
- Poids: 21,5 kg
- Rapport signal bruit: 96 dB
Je n'ai pas dit que la puissance était équivalente mais suffisante sur les 2 amplis.
