Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 18:55
5.6nf valeur standart en lcc millefeuilles, masse mecanique = relie au coffret enfin je suppose
cdlt
christian
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 19:12
oups je pensais 1.8nano
ci c'est des masses chassis, y'en a donc plusieures? 3 en tout?
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 20:05
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_151_177&products_id=1829
ici
en fait d'apres ce que je comprend tout ce qui est fixé au chassis est mécaniquement à la masse.
cdlt
christian
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 23:43
manu67 a écrit:
super travail! j'aprecie d'autant plus que j'ai gravé mes CI, eu mon transfo, et commander les composants hier!
donc je vais attaquer tout ca bientot!
le condo de 5.6nano du riaa est introuvable en une seul pièce ou pas?
Salut Christian.
Pour le 5.6nF j'ai utilisé deux condos un de 4.7nF et un de 1nF se qui fait 5.7nF.
a+
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 23:52
manu67 a écrit:
euh... c'est quoi les 2 masse mécaniques???
Se sont des masses chassis.
C'est se que j'ai fait et c'est à valider par les pro du DIY.
Chacun à son petit secret de fabrication :wink: moi ej ne suis pas un pro et je fais partagé mon expérience, avec se type de masse j'ai gagné en aération et en détai mais j'ai toujours un peut de ronfle et de soufle je ne suis donc pas encore arrivé au top..... :? à voir avec des tubes neufs. 8)
J'ai donc un peut de ronfle et un peut de soufle mais comme mes tubes sont vieux je ne vais pas plus loin dans ma recherche avant d'avoir acheté des tubes neufs.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 23:53
cdlt
christian
Salut Christian.
Oui c'est bien cela :wink:
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 23:58
Salut Manu.
Dans mon cas il y a le potar de volume le transfo mais pas le potar de balance car le boîtier de celui que j'ai est en partie plastique et donc pas de contact mécanique.
Je pourrai le relier la partie métallique par un fil mais après avoir fais un essai je n'ai pas d'amélioration.
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 30 Juil 2006, 09:38
Bonjour à tous.
Voila quelques photos du cablage des masses.
Encore quelques fils à refaire pour avoir un cablage un peut plus "propre".
Je suis en congés à partir de lundi.
a+
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2006, 12:10
bonjour
pour le choix du point de masse, pouquoi pres des RCA et pas un autre, masse du transfo par ex... ? :roll:
merci a+
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 13:42
salut,
j'ai fini mes modules hier soir et j'ai essayé de les faire fonctionner ce matin
j'ai 280V au minimum en sortie HT de mon alimentation, mais surtout :
sur mon SRPP : tube en place, sans courant, j'ai un court circuit entre le point +6V et les points de masses -!!! sans le tube, pas de court circuit!!!
si je mets le courant, je me retrouve donc avec du 6V sur les points de masses!!!!
idem pour le RIAA! contact entre +6V et masses!
quaestion annexe : mes cartes sont posées sur une planche en bois, quelle est la référence à prendre pour masse? la masse de la carte d'alimentation (l'un des 4 pieds de la carte)?
si oui, je supose qu'il faut que je relie les cartes riaa et srpp à cette masse de l'alimentation?
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:02
manu67 a écrit:
salut,
Il faut relier les masses RIAA et SRPP (deux masses séparées sur le srpp) à la masse de la carte alim. Il n'y a qu'un seul point de masse sur la carte alim.
Tu peux préciser pour le court circuit. Tu as essayé avec ou sans masse?
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:04
j'ai essayé avec et sans cablage des masses entres elles : pareil le +6V communique avec les points de masses
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:11
Les masses reliées entre elles et à l'alim?
Que veux tu dire par communiquent? Tu es sûr que ce n'est pas la R filament que tu trouves?
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:18
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 14:22
ben au testeur de continuité ca bip entre le point +6V et les points de masses des cartes riaa et srpp, tubes en place et sans alim
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
