 Sujet du message: Avis construction 2A3/6B4
MessagePosté: Mer 21 Avr 2004, 21:15
Je souhaiterai bénéficier de votre retour d'expérience. En effet j'envisage de construire un ampli à tube en utilisant un lot de 6b4 et des transformateurs magnetic.
Souhaitant réaliser un ampli de très bonne qualité (à base de 6b4) pour écouter du jazz et de la musique baroque sur mes enceintes "large bande" haute rendement (98db), je me pose plusieurs questions :
- Quel est le meilleur montage pour des 6b4 : SE, PSE, PP ?
- En SE, faut il préférer de couplage direct , un transfo ou un bon condo de couplage ?
- Avez vous des schemas éprouvés ?
Merci de votre aide.
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2004, 09:57
Pour le type de montage, en SE tu vas obtenir une puissance de 3.5 Watts, et même si tu as du haut rdt c'est un peu limite. Donc tu as le choi, je pense entre un PP ( 10W) ou un PSE. les exemple d'audio note sur le sujet, avec une 6sn7 me semblent assez sympa, avec la possibillité de choisir tes composants ou tu veux.
 Sujet du message: Déception et demande de lien
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2004, 17:17
Je suis un peu déçu car je pensais avec 98 db pouvoir utiliser un SE de 2A3 / 6b4.
Peux tu me donner le lien vers les schémas en question .
Merci pour ton aide.
Pierre
MessagePosté: Ven 23 Avr 2004, 08:47
Pour les schémas audio note, tape audio note sur Google et prend directement contact avec le revendeur français triode et compagnie, il te répondras à coup sur. pour les 98 db, c'est vrai qu il ne faut pas des kwatt pour qu'il yai du répondant cependant le grave demande tout de mêm de la puissance. et puis un pse c'est tout de même un single end.
MessagePosté: Ven 23 Avr 2004, 11:41
si tu veux, j'ai le schéma de l'AudioNotttt NEIRO avec deux 2A3 en //
 Sujet du message: interet
MessagePosté: Ven 23 Avr 2004, 12:43
Je suis intéressé par le schéma audio note. Comment peux tu faire passer le schéma ? Veux tu mon mail
Merci de ton aide
Pierre
MessagePosté: Ven 23 Avr 2004, 14:29
oui, pas de probleme, je te le scanne
