Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 13:42
Noyaux moulés ?
Oui, genre ceux que l'on trouve sur les transfos de tht dans les téléviseurs, il me semble avoir vu cela chez Isolectra mais en plus gros
je continue de tester PST et différents types de tole pour mes transfos et si tu es toujours ok pour glisser ma petite commande avec la tienne (deux petits transfos de 50VA chacun)
Fanck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 14:40
van der ostyne a écrit:
Noyaux moulés ?
Ah, ferrites !
Ca ne marche pas en dessous de quelques kilohertz.
Fanck
Pas de problème.
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 21:42
Voilà,
après quelques essais, j'ai trouvé qu'avec de la tôle EI84A, j'arrive à obtenir ce que je veux en sortie et avec une bobine bien remplie, PST m'indique en perte cuivre 4.7 et en perte fer 2.7; est-ce trop ?; est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de perte cuivre que de fer ou l'inverse ou pareil ?
si tu veux simuler, j'ai pris pour la colonne spécific 222v en primaire pour avoir 230v réel et 2x 262v/0.05A pour 250v réel et 2x 6.6/2A pour 6.3v réel
Franck
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 17:10
Salut Yves
à partir de quelle valeur les pertes cuivre ou fer deviennent critiques car j'ai fait des simul pour les alim filaments des 6as7, 12.6v/12A en EI96B avec 9.7w de perte cuivre et 5.6w de perte fer et pour l'alim de l'etage de sortie 2x 90v/3.5A j'ai 36.5w de perte cuivre et 14.8w de perte fer avec du EI150NA bien rempli...
Franck
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 20:24
Voilà,
Franck
On doit pouvoir faire mieux sur cette tôle.
Qulle est l'induction et quels sont les diamêtres de fils ?
Ou envoie le fichier .psx par mail, ou son contenu ici entre deux balises "Code".
Attention, si tu utilises PSUD, il s'attend aux tensions à vide !
Je fais une simul pour l'autre.
Es tu sûr de tes 3,5 Ampères permanents ou n'est ce que le courant en crête ?
Ca fait 630W rien que pour ça ! Même avec du déchet dans les réguls, il faudrait un vingtaine de 6080 "plein pot" pour consommer ça :twisted:
Alors que l'enroulement de chauffage ne peut en alimenter que 10 :roll:
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 20:37
Salut Yves
pour les 3.5A, il s'agit bien comme tu l'a deviné de valeur crête (toujours l'otl d'Iriax) je crois quand régime permanent, ça doit rouler aux alentours de 500mA mais là, je n'en suis absolument pas sûr (il faudrait que je repose la question à Arnaud :? )
pour les filaments des 6as7, j'ai obtenu avec de la EI96B, 8.8w en perte cuivre et 5.6w en perte fer avec 1.3T d'induction et 2.5² de fil (au lieu de 2.26 proposé par PST)
je t'envoie par mail mes trois type de transfos
Franck
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 20:54
Je viens de faire un tour sur "l'autre forum", et je vois qu'Arnaud utilise un transfo 2 x 115V 200VA.
Ce qui nous fait à peu prés 1 A par enroulement.
Je regarde ce que tu m'as envoyé.
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 21:14
oui mais attention Yves, Arnaud utilise quatre 6as7 par voie et moi huit pour avoir une impédance de sortie plus basse et plus de puissance, ce qui me permet d'attaquer plus sereinement des enceintes de 5 ou 6 ohms d'impédance
Franck
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 21:23
Franck
Mama mia !
Par contre tu es resté à 90V ?
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 21:29
Yes Sir 8)
Arnaud a fait des simul avec quatre, six et huit 6as7 en sortie et ça marche nickel sans rien changer aux tensions ni aux valeurs des composants comme les condos de liaison par exemple sauf bien sur le courant crête de l'étage de sortie qui double par rapport au sien :lol:
Franck
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 21:40
C'est un très beau et trés sèrieux projet.
http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... _technique
Pour que chacun comprenne de quoi il s'agit et ne pas donner l'impression que ce sujet est "privé".
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 21:46
tu as raison Yves, Arnaud fait un travail de Maître sur ce coup là et à tout point de vue car il partage son savoir et ses connaissances comme toi et de plus, les bons schémas d'OTL sont très rares sur le net
Franck
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006, 12:59
Salut Yves
As-tu eu le temps de jeter un oeil sur le mail que je t'ai envoyé ?
est-ce que mes simul sous PST te paraissent viables ?
Franck
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006, 14:46
Salut Franck,
Rien de choquant à première vue, sauf pour les 90V 3,5A :roll:
Peut être quelques adaptations selon les diamêtres de fil normalisés et disponnibles.
Contacté DECOUP qui peut fournir:
EI84 par carton de 20Kg (soit de quoi faire environ 20 transfos)
EI96 par carton de 26Kg (17 transfos)
EI126 par carton de 37Kg (11 transfos)
Tout en M6X.
J'attend l'offre de prix.
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006, 15:47
c'est vrai que c'est un courant crête élevé mais si le transfo n'arrive pas à les fournir sur les fortissimo, tout s'écroule :cry:
mais plus j'y pense et plus je me dis que tu as raison, pourquoi calculer un transfo avec un courant de 3.5A qui ne sera pas permanent, pourquoi ne pas le faire en choisissant un courant plus faible et en donnant un diametre de fil plus gros (donc exactement ce que tu as dit :lol: )
je regarde ce soir en essayant de baissé un peu le courant
PS : si je peux te glisser ma commande de tole pour mes 6 transfos , je paie la moitié du port...
Franck
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 24 invités
