Aujourd'hui, changement du SCR par un audyncap + et des résistances par des MOX.
Pour le moment j'ai un léger mieux par rapport à l'autre enceinte qui est resté "standard". Peut-être que le changement du condensateur a que peux d’influence du faîte que le tweeter utilise sa propre carte pour fonctionner car la membrane transforme directement le signal électrique en signal acoustique, sans aimant ni bobine. C’est un tweeter qui fonctionne au gaz pour ce qui ne le savait pas.
Je verrais bien avec le temps.
A suivre donc.
Audyncap plus
Filtre enceinte:
.jpg)
