 Sujet du message: brancher une led : sur quoi prendre le jus?
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 13:33
Je voudrais brancher une led sur le 2a3 de Pascal : sur quoi est-il préférable de se brancher : 5v de la redresseuse, 6.3 des filaments...
La consommation est négligeable mais quand même.
Marc
 Sujet du message: Re: brancher une led : sur quoi prendre le jus?
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 13:55
Marc
sur le 6.3 volts (avec resistance chutrice), le 5 volts doit etre normalement au potentiel de la HT (j'ai pas regardé le schéma)
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 14:31
oui effectivement.
Sur le 6.3 ça n'aura pas d'incidence ?
Marc
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 15:53
oui effectivement.
Marc
non, aucune...
une Led doit consommer 2 ou 3 Ma (tout depend de la resistance de limitation de courant), c'est à dire au pire 0.5 % de la consommation des filaments c'est à dire peanuts.
C'est ce que je fais sur mes montages.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 15:56
merci euhellmachin!
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 16:33
Le tube ne suffit pas comme led ?
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 22:25
Led alimentées par la tension des filaments (6.3v)
redresser la tension
limitation R= 100ohms
condensateur filtre passe-bas de 220y/25v
........I_______
........I..........I
.....I_--_I......led
........I..........R
........I_______I
........I
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 22:45
tu peux même le faire avec deux diode et un condo de 22uF .... ca consomme quedale une led :-)
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 16:52
vue dans "ampli a tubes de 10 à 100w"
de menno van der veen (transfo torique)
page 197 (stand-by et LED)
..........si alimenter en alternatif (ou mauvais redressement de la tension), elles produiront de fortes
pointes de commutation sur les lignes d'aliment...des filaments
la capa en // avec la led-resitance donne un filtre passe-bas.
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 17:40
oui mais dans notre cas on prends le courant sur le secondaire chauffage..... je doute VRAIMENT que la conso de la led fasse quoi que ce soit de néfaste ....
on parles d'environ 5mA alors que le chauffage se compte en ampèresS ....
si on prends sur la HT, c'est autre chose évidemment ... :)
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 18:03
Ezza , il est bien ce bouquin ?
parce qu'il est pas donné 66 euros !
merci
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 23:51
"il est bien ce bouquin ?"
heuuu le bouquin
je dirais....un peux de PUB pour leur transfo torique
avec des caractéristique super ...a rougire de honte
avec nos transfo en tolle
un max de formule
de tres bonne info sur les étages d'un ampli
( couplage/déphaseur/push-pull)
des exemples de montage
schema simple.......tres cool le livre
les transfos ....voila le prob....trop.....1 = 320eur
donc 2 = 640eur avec des tubes a 30eur .....
