Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 09:22
Feeling a écrit:
Ok, et les impaires sont dues à quoi ?
Essentiellement aux non linéarités des tubes de sortie.
Les tétrodes en génèrent moins que les penthodes et l'impédance de charge élevée, si elle réduit la puissance maximum, tend à les réduire.
Mais elles produisent aussi des paires ! Rien n'est parfait !
Au scope, les harmoniques paires provoquent une dissymétrie: un côté de la sinusoïde est plus "applati" que l'autre.
Il arrive que deux étages provoquant un applatissement chacun sur "l'autre" alternance se compensent plus où moins.
Les harmonique impaires "écrasent" symétriquement les deux côtés.
Les distortions produite par chaque étage se cumulent toujours !
Les mesures étage par étage en présence de CR globale sont totalement vaines, celle çi essayant de "prédistordre" le signal pour compenser les distortions de l'étage suivant :roll:
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 09:42
Merci !! Ce soir je me coucherais un peu plus instruit :-)
De tout ce que je peu lire, la CR n'as que des pour ....
Certaines personnes sont contre la CR, je ne comprends pas pourquoi, ca permet d'amortir les HP, ca permet de réduire la distortion, ... bref, que du bon non ? (j'espère ne pas amorcer un terrain glissant!)
quels sont les pour et les contres des 2 philosophies ?
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 17:46
michel a écrit:
Même en SE on arrive à chauffer en alternatif.
Oui, si l'on accepte un léger bruit de fond, inaudible il est vrai sur des enceintes classiques.
En haut rendement (>100dB) et avec des tubes à chauffage direct, 30 ans d'essais m'ont convaincus de redresser et filter l'alimentation des filaments.
Diafan
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 21:29
C'est comme le sel dans la cuisine, une petite pincée, mais pas une pelletée !
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 00:23
Ok Yves :-) je comprends tout à fait.
laurent.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 18:13
donc je me répettes pour le schéma
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... ing_V2.png
et l'alim actuelle telle qu'elle est : KT88 AC et le reste DC
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... lim_V2.png
les 22mF c'est énorme, pour tout dire, j'avais ces trous dans mon chassis, les condos étaient montés, donc je les ai employés ... de toute facon ils ne provoquent pas des piques de tension énorme car la résistance 2,2Ohm encaisse le surplus ... (et puis ce n'est jamais que 600mA ;-) )
la régul pour le bias n'est pas obligatoire ... on peu faire avec un pont diviseur comme dans l'alim de pascal, ca fonctionne très bien ... mais j'ai préféré réguler, parce que j'avais ce régulateur, et puis c'est pratique d'utiliser le petit potentiometre pour régler le bias à souhait. (et puis comme ca je suis sur que il ne reste pas de ripple)
on peu n'utiliser que 4 diodes pour la HT ... mais ... bof, à chacun de voir, moi j'aime bien comme ceci, ca fait clair :-) (en fait je n'aime pas trop connecter de point milieu directement pour faire de la HT .... )
(les condos doivent être découplés par des 0,1uF dans l'ampli !)
laurent.
ps : évidement rien n'est jamais parfait, on pourais faire du full polypro après la selfes ... certains diront non, d'autres diront oui ... moi je dis que j'aime bien comme ceci.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 20:19
Bon ..........
nouvelle expérience .....
j'ai testé avec TOUS les filaments en alternatif !!!! (mais vraiment sans y croire .... donc j'ai juste bougé 2 fils dans mon alim ...)
et puis je branche ......
au début j'ai pensé avoir oublié la prise de courant ... mais non elle étais bien la .... je mets play sur le lecteur, la musique sort, je mets stop .... plus rien ....
je me dis "ca y est je suis devenu sourd", ... je vais coller mon oreille aux enceintes, RIEN !
bref .... régulation des filaments ? pour quoi faire à part consommer plus de courant ?
voila mon expérience du jour.
donc je me suis empressé de déblayer toutes ces capas que je trouve innutiles de mon alim, ca fait du poids en moins ;-)
a+
laurent.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 21:27
tant qu'à faire ... bon hops j'ai viré la régul du bias aussi.
je mets le schéma modifié ce soir.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 21:45
Ne vires pas tout :D
merci de nous faire part de tes experiences !
francois
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 22:17
lol ...j'avoue que ... mon bloc alim c'est Considérablement allégé ;-)
pour le reste, je laisse ;-)
laurent.
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 00:13
Et qu'est ce que tu fais avec tous ces condos superflus? :wink:
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 00:32
J'en garde certains (pour faire un ampli casque et le DAC ....)
pour le reste ...... je ne sais pas encore ;-)
(toujours utile pour du solid state ;-) )
dac, ampli casque, si un jour je dois faire un ZEN ou qqch du genre ... :-)
lau.
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 14:16
Nouvelle version de l'alim :
mode simplicité ;-)
laurent.
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 17:16
Pascal a mis en ligne une nouvelle version de son ampli, ça a l'air très intéressant : http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 8ca35w.htm
C'est un projet vivant !!
Nico
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 17:18
C'est bien les projets vivants :-)
C'est sympa aussi la version de pascal .... on trouve ces tubes à des prix très raisonnables. (contrairement aux ecc82 dont les prix ont tendance à exploser :( )
Je ne connais pas la 6n6p, ce serait sympa si Pascal pouvait nous faire un petit CR.
laurent.
