Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 15:07
Allez, j'essaye comme ça ce week end, on verra bien si il y a de la ronflette... Dans le pire des cas j'aurais la tôle à refaire...
Marc
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 15:26
marc jaeger a écrit:
Bon, d'accord... :?
L'idée était d'éloigner le transfo d'alim des TS, l'alimentation au milieu pour limiter le cablage de HT... La redresseuse est entre le transfo d'alim et la self.
Moi qui pensais pouvoir le finir ce week end, j'ai bien l'impression que j'ai deux boitiers à refaire...Flute....
Le très dépité Marc...
Pour le préampli c'est sans doute pas top, mais en mettant un coax double blindage, on doit tout de même pouvoir sans sortir.
Pour l'ampli c'est pas top non plus, mais avant de tout démolir, il faut essayer. A essayer aussi, de torsader serré les fils qui partent de la prise secteur cela tend à empêcher le fil de rayonner, faire idem pour le préampli, si ce n'est pas déjà fait.
Essayes ça d'abord avant de tout casser.
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 15:33
Merci ECC83 pour tes encouragements. J'ai effectivement torsadé serré les fils secteurs et blindés à la feuille d'alu...On verra. Ce qui est certain, c'est que l'on ne m'y reprendra plus! Je crois même que si l'ampli ne marche pas comme il faut, je ferai une alimentation séparée, là, plus de problèmes de rayonnements du secteur!
Non mais....
Marc
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 15:47
oui, comme je t'avais dis, essaye et tu verras.
Des fois à trop vouloir bien faire c'est là qu'on se plante.
J'ai un ami qui s'était planté aussi sur un ampli. Pendant des mois, il a passé des heures à essayer d'enlever un bruit de fond énervant.
Puis un jour il a décidé de refaire simplement le boitier, et là plus aucun bruit, tout était parfait.
Donc, essaye, si ça va pas, tente au moins de torsader les fils et si c'est toujours pas bon, au lieu d'avoir un truc moyen, refais toi un boitier. Inutile de faire une alim séparée, c'est un risque de plus de problème.
Généralement, sur les amplis qui n'ont pas des énormes alim comme ici, ou sur des préamplis, le fait de faire un boitier au standard pour la taille (largeur 43/44) permer de lettre l'alim à gauche et le signal à droite.
Pascal
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 16:04
La prochaine fois je ferai simple, j'espère savoir si ça ronfle ou pas dimanche soir...Dommage pour le boulot sur la plaque d'alu de 3mm...
Marc
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 17:24
Le bruit que tu as fait :
BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ou
Vondddddddddddddddddddddd
BZZZZZZZZZZZZZZZ, c'est une affaire de masse,
Vondddddddddddddddd, c'est une affaire de filtrage
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 17:34
Marc,
ça ne devrait pas ronfler, on a vu bien pire!
Et ce n'est quant-même pas un préampli ....
Ce n'est pas pour te faire plaisir ou par esprit de contradiction, mais j'aime bien la disposition symétrique que tu as choisie pour ton 2A3.
J'aime aussi beaucoup la tôle déployée que tu as utilisée.
On pourra bien sûr rétorquer que, puisque tout est caché, peu importe la symétrie d'un point de vue esthétique .....
Une self ça peut également rayonner.
Comment est orientée la bobine par rapport aux transfos de sortie?
L'ampli terminé, tu pourrais aussi tester si besoin l'orientation du transfo d'alim. par rapport aux tubes.
Je me demande si pivoter de 90° n'aurait pas été mieux.
A vérifier?
Pour le cable d'alim. et l'interrupteur, je ne vois pas très bien où pourrait-être le problème si tu prends qq précautions.
Par contre je serais plus réticent pour les cinch d'entrées qui doivent transiter jusqu'en partie avant.
Avec la disposition que tu as adoptée, j'aurais eu tendance à les placer en façade avant ou latéralement.
C'est peut-être encore possible?
ça te permettrait un circuit très court pour toute la partie signal.
Par contre pour le chauffage des filaments tu devrais pouvoir obtenir qq chose de parfait.
Courage! ça va aller!
Michel.
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 17:36
Non mais....
Marc
Sinon tu peux faire Nantes Treffiagat, 2h30
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 21:53
Ca me démange...
Marc
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 07:08
alors Marc, tu as fini samedi comme prévu ? Ca donne quoi ?
Pascal
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 08:20
Ca me démange...
Marc
Marc, si un shuttle va vers le "maître", je serait de la partie avec plaisir si c'est possible René:D
Depuis le temps que je harcèle René avec des "j'aimerais un ampli à tube mais j'ai peur d'avoir un ampli à tube" :D
:D
Marc
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 09:00
Pascal
C'est gentil de s'inquiéter pour moi, mais je m'y met aujourd'hui !
Tiens une petite question :quelle valeur pour le fusible sur la prise secteur?
Marc
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 09:29
euh.... je t'avoue que comme j'ai un stock de fusibles de 3A sous la main, je mets toujours ça :oops:
Pascal
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 13:01
merci ! :lol:
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 12:18
Bonjour a tous.
Petite question pour vous
Sur ce preamp peut on utiliser la meme structure du SRPP a base de 6sn7 avec des tubes 6SL7GT ou pas?
merci por vos avis
Qestion subsidiare:
Lequel des ces deux tubes est meilleur pour le montage SRPP du premier ONE.
PHIL
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
