Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 13:27
que veut tu dire :?:
Frédéric
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 06:59
Moderateur
Le Xmax c'est la linéarité du moteur du HP, à Xmax le facteur BL chute avec toutes ces concéquences dont la disto.
Il serait bien d'en parler d'avantage c'est un sujet interessant à mon avis ya plein de chose à apprendre :D
4lex
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 17:37
4lexander a écrit:
Effectivement, le Xmax est bien le seuil au delà duquel la bobine mobile sort du champ magnetique. A ne pas confondre avec le Xdamage qui est la limite mécanique du HP et souvent bien plus grand que le Xmax.
Après ça dépend des HP, certains ont la bobine plus longue que les plaques de champ, d'autres ont la bobine plus courte que les plaques de champ (très épaisses) avec un Xmax souvent faible, ce qui fait que la bobine est toujours dans un champ magnetique optimal.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 23:21
J2B a écrit:
même si je fais un système HR un jour (un rêve mais il faut une pièce adaptée
Pas sur, perso je viens de remplacer les infinity par des Klipsch, dans une petite pièce pourrie (vu que j'ai pas trouvé d'appart plus grand dans mon quartier favoris), et ça sonne vraiment vraiment bien (demande à Gato19 et Grado). La compression n'est pas du tout agressive (j'ai remplacé les condos d'origine bien sur) et les 2 HP de 20cm de basse ne sont pas envahissants. Alimentées par le SE de 2A3 (en attendant que j'ai fini le 211), ces RF35 sonnent à merveille, avec l'avantage du HR (98db) c'est à dire du détail quel que soit le volume.
Pascal
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 16:13
Membre Actif
AH! j'ai vendu mon âme :( :D
je suis parti sur un projet Bas rendement pour ma salon!
si je fais du HR, cela sera plus précisemment dans une pièce spécifique qui serait mon bureau pour un plaisir solitaire sans contrainte WAF!!
j'ai participé à une CG de HCFR et commandé des medium 18cm Audiotechnology qui seront associés à mes rubans Fountek.
je vais sûrement accompagner ces monitors avec deux woofers ETON 11"
c'est plus le même tendance, mais cela devrait donner un truc sympa j'espère :shock:
D'où ma recherche d'un ampli (sur section ampli tube) à mettre entre mon futur préamp KTR que j'ai déjà en kit et ces enceintes!
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 21:31
avec deux ETON 11"? non de dieux! :P
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 19:33
Membre Actif
euh , pas compris :roll:
j'avais pas prévu 2x 11" ETON par enceinte!
est-ce une boulette??
Content de te revoir sur PTSoundlab Aldo :wink:
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 12:16
après avoir découvert les plans sur le site pour des fostex FE167 en MLTL, je me suis lancé dans la fabrication de cette enceinte. Seulement voila, il me manque la mousse pour absorber et je me demande ou je pourrai acheter en ligne ou en magasin de bricolage (si ça existe) l'equivalent du feutre ADS de 10mm?
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 12:30
Salut !
regarde là, j'ai pas testé mais cela a l'air pas mal du tout !
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=5455
Eric
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:04
salut J2B ;)
ah ok un eton par enceinte j'ai compris ;)
tu as ce qu'il faut pour le caisson ETON?
sinon je peut t'envoyé le plan
Aldo
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:34
gustare a écrit:
Salut !
Merci pour l'adresse!
Je viens de leur commander du feutre Infrasound pour faire des panneaux absorbants pour ma salle d'écoute.
Diafan
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:51
bonne idée !
par contre je pense que l'epaisseur est un peux juste pour les utiliser plan
en leurs donnant un " effet de vague " je pense qu'ils travaillerons mieux !
Eric
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 14:57
Membre Actif
salut J2B
envoie tout ce que tu as :), plan, filtre ...
allez, il faut arrêter de polluer ce post!
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 21:04
ça y est c'est envoyé sur ton mail ;)
Aldo
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 08:57
J'ai repensé au feutre ads de la maison du HP, peut-il être remplacé par du gedicoustic?
