Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 89 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 09:51
Membre Actif
Cela en est pas un??
il y a bien deux charges avec deux évents laminaires distincts??
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 10:17
Moderateur
http://perso.wanadoo.fr/j2b_diy/projetfe1662.gif
On ne voit qu'un seul volume et qu'un seul évent...
4lex
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 10:35
oui je ne vois qu'un volume et évent !
Frédéric
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 10:41
Membre Actif
en fait, le renfort du milieu n'est pas un renfort mais fait office d'évent laminaire:
2.2cm d'épaiseur sur 156 x 50mm de mémoire soit environ 78cm2 sur 2.2cm.
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 11:49
Je crois que j’ai capté ! Ce serai une enceinte a résonateur comme utilisé par Elipson dans les sphere !
L’évent laminaire fait office de séparation et divise le compartiment en deux parties ! l’espace entre le bout intérieur de l’évent laminaire et le fond de l’enceinte fait office d’évent entre le compartiment supérieur et celui du bas, puis l’évent laminaire sort vers l’extérieur !
Si c’est cela, c’est assez remarquable, car l’évent laminaire de trouve entre les deux compartiments ce qui donne a penser qu’il est efficace pour les deux accords (supérieur et inférieure.)
Très intéressant !!!
Cordialement et chapeaux bas à celui qui a fait l’étude !
Frédéric
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 12:02
Moderateur
Pas sur regarde bien le plan et les photos, l'évent laminaire est tout en bas, le renfort est juste au dessus.
Comme l'a dit J2B, c'est le renfort qui constitue le premier évent (2,2cm étant l'épaisseur du panneau)
J2B va nous en dire plus :D
4lex
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 12:15
oui
Tu a raison la côte de 205 est la longueur de la cloison de séparation, le premier évent ce trouve entre le bout de cette planche et le fond de l'enceinte ! et le deuxième évent fait 146x56 ! par contre il ont tous les deux une profondeur qui correspond a l’épaisseur du bois ?
En tous cas il manque des côtes !
Frédéric
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 19:14
Moderateur
termit a écrit:
J'ai déjà dit à Gandhorn de ne pas s'orienter vers ce Haut-parleur (Sp-200X) pour débuter, mais plutot des SP-60 en simple bass-reflex ou montage de deux en série plus aigue, juste un condensateur pour l'aigue comme filtre, ça sonnera certainement mieux pour un budget réduit.
A propos de ce SPH-60x http://cgi.ebay.fr/Paar-Monacor-SPH-60X-Breitbandlautsprecher-neu-ovp_W0QQitemZ7622951489QQcategoryZ21997QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Pour ceux que ça interesse 30€ la paire neuve c'est une très bonne affaire !
4lex
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 19:25
Désolé, je parlais de celui là à 12.90 €:
http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... R&typ=full
http://www.public-adress.com/advanced_s ... 991143bd2f
Mais le SPH-60X ou SPH-68X/AD est aussi un bon choix
http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... E&typ=full
Quelques réalisations hors norme
Spécialiste haut parleur SIARE
Voir mon site
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 19:41
Membre Actif
Cela devient difficile à comprendre :D
2 évents laminaires:
le premier pour charge du bas sur face avant fait: 146*56*2.2
le second qui sert également de renfort entre les deux charges fait: 156*51*2.2
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 22:47
2@+
:D :D :D
parce que tu croit que c'est facile de s'exprimer :wink:
enfin ! c'est bien un double basse reflex ! mais plus tos Façon Elipson que Fostex !
merci
Frédéric
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 07:31
Membre Actif
non, sinon vous auriez compris mon plan au premier coup :D
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 07:46
Le SPH-60X est un 13 cm avec 87.5 dB de sensibilité et 80 cm2 de surface.
Le SP-200X est un 21 cm avec 91.2 dB de sensibilité et 210 cm2 de surface.
Pour avoir des performances équivalentes dans le grave, il faut mettre trois SPH-60X là ou un SP-200X passe.
Branchement en parallèle des haut-parleurs, donc ampli capable de fonctionner sur 2.8 Ohms.
dp
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 08:35
Moqueur :wink:
Frédéric
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 09:07
Bonjour Dominique
Certe un HP de plus grand diamètre donnera plus de grave, mais la caisse sera aussi plus grande et la linéarité sera plus difficile à maitriser qu'un petit Haut-parleur (equalizer obligatoire).
J'ai simulé dans WINISD la charge de trois haut-parleur dont un avec deux SP-60/4 (serie), comme on le voit la charge est très importante pour le 21cm, le SP-200X (111L) le SPH-68X/AD (12L) deux SP-60/4 (23L).
Je pense que pour un débutant (qui progressera) un petit haut-parleur est plus aproprié.
Voir mon site
