 Sujet du message: Enceinte de sono BEYMA
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 19:41
J'ai l'intention de monter une enceinte de sono 2 voies avec boomer 15G450/N et la compression CP850ND.
J'aurai trois questions à poser :
- Quel pavillon convient il de monter sur le moteur CP 850 Nd : TD 460N ou TD 590 ?
- Que me conseillez vous comme fréquence de coupure ?
- Type de filtre 6 dB 12 dB ou 18 dB/octave avec fréquences décalées ?
Merci pour vos réponses
Pierre
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 22:04
pour le pavillon tout depend de l'angle d'ouverture que tu veut ! si plus tard tu veut coupler deux ençeinte par coter il te faut un angle plus serrer afin de savoir anguler corectement sans recouvrement
sinon le mieux si tu nas que une seule paire , il faut que ça couvre large
bon mnt si ça sert comme retour de scene il faut que cela soit le plus serrer possible !
pour la frequençe de coupure tu doit comparer les deux reponçe en frequençe des deux hp et voir ou il se "croisent" et ainsi definir leur frequençe de coupure ideal , petite astuçe pour eviter de faire un filtre pour rien , tu calcule donc +- la frequençe ideal admetton par exemple 4khz , tu racoorde la bass et l'aigu sur un canal d'ampli chaqu'un puis tu entre dans l'ampli avec un filtre actif parametrable , tu regle la freq de coupure a 4khz et tu ecoute le resultat ! apres pour paufiner tu peut avec un generateur BF balayer la plage de frequençe et a l'aide d'un sonometre voir ou sont les trou dans la plage et donc voir si les hp sont correctement filtrer ;)
pour la pente de coupure , plus tu coupe elever plus les frequençe baveron moins l'une sur l'autre , pour du matos pro en general c'est 18 a 24db de coupure , bien que certain tourne a 12db pour une coupure plus douçe , mais le minimum pour moi est 12db afin d'avoir une coupure assez nette , n'oublie pas que plus tu monte la puissançe plus les defaut de raccord de frequençe seront genant , n'hesite pas a "envoier la sauçe" lors de tes test afin de voir si ça reste homogene
au pire si tu as du mal , essaye de trouver des plan de caisse toute faite avec hp recommander et filtrage ideal indiquer sur le plan , au moins ça t'evitera de passer trop de temp a trouver le bon filtrage ;)
quelque bon site
www.speakerplans.com
http://www.speakerstore.nl
http://www.selenium.com.br (plien de plan aussi mais faut bien chercher ;) )
 Sujet du message: Re: Enceinte de sono BEYMA
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 01:57
Pierre
Avec une compression 2" en utilisation sono, tu peux la couper vers 600 hz au moins à 12 ou 18db/oct pour être tranquille (Beyma recommande 500 hz mini). Tou dépend si le filtrage est passif avec atténuation de la compression qui fait pas loin de 10db de plus que le boomer.
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 10:08
hmm attenuer oui et non , tout depend de la charge du boomer et de l'utilisation de l'ençiente ( seul ou avec sub ! ) mais a prevoire oui un petit attenuateur a plot pkoi pas !
600hz mhh le boomer peu monter plus haut , vaut mieux couper a 1khz voir un peu plus ça permetera a la trompe d'avoir une duree de vie plus longue !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
