Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mer 17 Mar 2004, 22:30
Le plan plus haut est à la base pour un preamp, mais le mosfet est "sous-utilisé" il peut alimenter un ampli sans problèmes. Il faut aussi adpater le filtrage pour l'utiliser dans un ampli.
Comme le dit Pascal, IC1(lm317 à la base) dans le cas d'utilisation dans un ampli devrait etre remplacé par un lm338k.
Rémy
 Sujet du message: Ampli à tubes
MessagePosté: Sam 27 Mar 2004, 14:42
bonjour
Al'attention d'odeonday.Ou en est tu avec ton alim en continu 6,3V pour le 6V6? parceque si ça vaut vraiment le coup je vais prévoir ça dès le départ! Et je compte sur toi pour m'envoyer un crobar du montage avec la valeur de la résistance parceque je suis encore une vraie bille en éléc mais je me soigne.J'ai trouvé un transfo 250V/120mA n'est-ce pas un peu juste pour le 6V6?
 Sujet du message: Re: Ampli à tubes
MessagePosté: Sam 27 Mar 2004, 18:35
Je pense qu'en effet c'est trop juste, ça ressemble plus à un transfo de préamp.
MessagePosté: Mer 07 Avr 2004, 21:06
Pas eu le temps de reguler le 6,3V encore.
Reserve une petite place pour le condo d'alim (NOVEA 33000uF/16V, diametre d'una balle de ping-pong sur 5/6 cm de hauteur)
Je te dirai ça dès que j'ai un moment pour le faire ! (pas si mal les vacances au ski...)
Le cout est assez ridicule (quelques euros pour le condo, diodes ou pont + resistance) alors ce serait dommage de ne pas le faire, d'autant plus que sur le schéma d'origine, la mise à la masse d'une des sorties alternatifs 6,3V, je trouve pas ça top ! (mise en court circuit en faite). Je n'ai pas mesuré mais je pense qu'on ne retrouve pas 6,3v avec le plan d'origine.
De toutes façons, ce n'est pas si mal pour l'alim !
@plus pour les news.
odeon.
