 Sujet du message: 5ar4/gz34 TRONAL
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 13:19
J'ai reçu deux GZ34 "tronal" commandées sur ebay.
Elles sont prévue pour un quad II mais je pensait que ça peut aller n'importe où.
Ben non, il n'y a que 4 broches (2;8;4;6) et le fusible dégage.
Quelqu'un a une idée?
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 19:39
C'est suffisant pour le GZ34
4 et 6 les plaques,
2 et 8 le 5 volts dont le départ HT pour le 8.
Si le fusible s'en va, il faut verifier le branchement, et si le branchement est bon, c'est la poubelle.
Attention tout de même, certains tubes sont stockés dans des endroits humides, et un séjour au soleil, ou au four de madame, 15 mn à 50° remet les choses en ordre.
Voilà ce que je sais sur le sujet.
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 21:26
Merci Ecc 83, jamais je n'aurais eu l'idée de passer mes tubes au four.
Et bien ça marche. Les deux tubes fonctionnent :!:
Par contre, je voulais essayer cette marque dont je ne connaissais pas l'origine et je trouve que les JJ sont mieux.
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007, 09:46
Tronal est une marque de l'ex-Allemagne de l'Est et n'est pas très réputée
qualitativement parlant.
DON'T WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE MASTERS. SEARCH WHAT THEY WERE SEARCHING FOR.
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007, 09:47
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007, 12:15
Oui,
J'ai même grillé un transfo avec un de ces tubes. A éviter.
Par contre, les jj sont bien.
J'y retourne immédiat'ment
