Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 161 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 16:49
Sans vouloir polué votre post, ce serait bien que Electronique Pratique propose un sujet sur le decodage Home Cinema. Bref, un bon petit schema pour le decodage 5.1 avec entrées numerique et sortie analogique, pourquoi pas préamplifié à souhait. D'ailleur si vous avez quelque chose la-dessus je suis preneur.
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 16:56
Le mieux c'est de faire un mèle à EP et de leur proposer le sujet, ils trouveront sans doute un pigiste pour faire le travail.
cdlt
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 17:50
ce "killer" de ktr semble prometteur d'apres les infos fournies par le site de M. Cariou:
PREAMPLIFICATEUR A TUBES
5 entrées : RIAA, (Aimant mobile) Tuner, CD, Magnétophone, Auxiliaire
Tubes du RIAA : 3 ECC 83 ou équivalents
Tubes du SRPP : 2 ECC 82 ou équivalents
Alimentations haute tension et chauffage régulées.
Les mesures suivantes sont lues avec une tension de sortie de 1 volt.
Bande passante : 1,5 Hz à 120.000 Hz à 0 dB
: 1,5 Hz à 440.000 Hz à –3 dB
Taux de distorsion : 10 Hz 0,05%
: 100 Hz 0,05%
: 1000 Hz 0,05%
: 10.000 Hz 0,05%
: 100.000 Hz 0,05%
Sensibilité d’entrée : 140 mV pour 1 volt en sortie, soit un gain de 7
Rapport signal/bruit : 95 dB
Temps de montée à 20.000Hz : 1,2 µs
Tension de sortie maximale : 18 volts
Taux de distorsion à 18 volts : 3%
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 18:13
Elle est sympa manu ton image, c'est quoi comme ampli ?
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 18:44
Je suis abonné à la revue, mais je n'ai rien reçu. Est-ce normal ou dois-je contacter le secrétariat de la revue ?
Cordialement,
Frédéric
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 23:49
il n'y a pas de EP chez mon libraire, et pourtant ce n'est pas un petit libraire ... c'est normal docteur ? ils n'aiment pas la belgique chez EP ? :-)
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 13:00
Cordialement,
Frédéric
Les abonnes recoivent la revue normalement entre le 5 et le 10 du mois.
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 13:35
il y as du EP en belgique ça c'est sure , du moins a seneffe il en on ;) a nivelles aussi , donc du coter de bxl ça doit se trouver aussi !
sinon va dans un carffour il en ont en general ;)
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 13:44
cool ba j'irais zieutter un peu plus fort alors ;-)
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 16:40
Bonsoir Feeling,
Pas d'inquiétude à avoir, chez nous EP n'est en librairie qu'aux alentours du 10 du mois. N'importe quel libraire peut le demander à la société de distribution qui sert d'intermédiaire. Si après quelques mois il n'en a vendu aucun, la revue sera retirée automatiquement de son approvisionnement.
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 18:02
merci, c'est le melody de ma signature
toujours pas de nouvel elec. pratique en vente... on vera plus tard
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 23:02
Il est vendu combien en belgique ?
lau.
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 16:47
il est bien en kiosque a bruxelles :-)
mais celui de mai pas encore ....
j'attends :-)
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 18:49
Chez moi, c'est à la fin du mois chez le libraire !! faut s'habituer.
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 08:59
J’attends cet article avec impatience mais à ce jour toujours pas dispo par chez moi,il me semble que normalement il arrive avant le 10 de chaque mois….
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
