Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: HAFLER KT88 & 6SN7
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 09:52
J'ai déja les KT88 eh, les 6SN7 eh, les sockets, tous les condos (audyn cap) et toutes les résistances (rieken et kiwame) de la partie amplificatrice et le boitier est bien avancé (en alu AU4G de 10 mm d'épaisseurs)...
Ce mois-ci, je voudrais commander le transfo d'alimentation qui alimentera mon ampli en stereo, Faut-il le surdimmensioner? Ces valeurs seraient-elles bonnes?
2 X 400V 350mA
1 X 70V 60mA
1 X 6.3V 15A
Et pour les 2 selfs?
10H 0.5mA
PS: Jai commandé mes tubes chez www.triodeelectronics.com je les ai reçu une semaine et demi aprés, et leurs prix sont imbatables...
Merci d'avance...
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 10:00
le transfo d'alim, je suppose qu'il est déjà surdimentionné ....
ici j'ai 2*195Volts 600mA ce qui fait 240Watt, tu as 280Watt de ht toi ... donc a mon avis pas de problème la dessus ... tu peu toujours demander 2x400mA si tu as peur d'être juste ...
par contre je ne peux que te recommander de demander des entrées multiples au primaire !!!! la tension varie facilement de 20Volts selon ou tu habitte et des heures de la journée !!!
Demande un primaire avec 4 prises : 0 - 220 230 240Volts pour ajuster à la valeur secteur que tu as ....
Chez moi mon transfo à tendance à fort chauffer .... (~55 à 65°C) et j'aurais bien aimé une prise à 230 au lieu du 220 unique que j'ai demandé ....
laurent.
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 11:33
10H 0.5mA
ca ne serai pas plutot 500mA
Vince
 Sujet du message: Re: HAFLER KT88 & 6SN7
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 11:50
2 X 400V 350mA
1 X 70V 60mA
1 X 6.3V 15A
10H 0.5mA
PS: Jai commandé mes tubes chez www.triodeelectronics.com, je les ai recu une semaine et demi aprés, et leurs plus sont imbatables...
Merci d'avance...
Le transfo est un 125-108 hauteur carcasse 60mm - 350 VA
Primaire 230 volts
Secondaires : 400 v - 700mA
70 v - 100 mA
6,3 v - 9 A tubes puissance
6,3 v - 4 A tubes d'entrée.
Self 10 hY - 500mA
Cdlt
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 11:53
Oui, les deux selfs, c'est 500mA... et pour les tranfos de sorties
4Kohm 65W
UL taps à 33 et 40%
secondaire o, 4, 8 ohm
BP 70K
Faut il préciser autre chose?
Faut-il mettre une prise ecran sur le transfo d'alim, self et sortie?
A quoi sert-elle?
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 11:57
4Kohm 65W
UL taps à 33 et 40%
BP 70K
A quoi sert-elle?
une prise écran sur le transfo alim ... bah tu peu toujours demander ... sur la selfe ca n'as pas lieu d'être, (un seul enroulement) et sur les transfo de sortie c'est innutile il me semble :-)
que demander d'autre pour les transfo de sortie ?
il faut spécifier le courant de repos (environ 100mA en general avec des KT88 polarisées en AB, et un peu plus en A)
sinon c'est bon le bobineur doit connaitre son métier et il faut lui faire confiance ... (à toi de choisir un bobineur de confiance aussi ... :) )
pour mon ampli j'avais demandé à magnetic-eso il y a 3 ans ... et ils m'ont fait de bons transfo (un peu décevant sur les mesures dans le bas du spectre autour de 20Hz) mais pour le reste, très satisfaisant ... et à l'oreille c'est franchement très bon :)
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 12:08
Merci Feeling pour la rapidité de ta réponse, je vais faire une demande de prix chez abl transfo.....
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 12:11
euh ... attends peut être confirmation pour le courant de repos du hafler ... je ne le connais pas :oops:
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 12:14
Si je le surdimmensione, style 200mA?
C qui m'inquiete surtout c'est les Ul taps à 33%.... c'est pour cela que je vais en mettre à 40% aussi...
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 12:35
150 ca me parrait déja bien assez pour une KT88 :) pour les prises ecran, il est écris 33% sur le schema du hafler sur le site de pascal .....
mais bon je sais pas si c'est le schema original non modifié ... c'est vrai que ca dois pas couter bien cher d'en rajoutter une de toute façon ;-)
il y a eu il y a quelque mois sur le forum tout un topic qui parlait de valeur de prise écran pour je ne sais plus quel ampli de kt88 ... fais peut être une petite recherche sur le forum
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 12:41
Vous avez raison Feeling, c'était sur le meme ampli sur le hafler, c est pour cela que je mets plusieurs ul taps...
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 13:41
45 mA (source: plitron)
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 13:58
oh c'est un AB alors ;-)
certainement pas un classe A ;)
donc si un jour tu compte passer en A tu demande 120mA, aussi non 60 ca me semble bien :)
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 14:04
Ce serait bien de separer les alim filaments aussi. :roll:
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 14:05
Ca ressemble un peu à de la sodomisation de dyptères, mais tant qu'à essayer, choisir plutôt 15 et 40 (ou 43 !) pour cents.
Si j'osais, je dirais que le concept Ultra Linéaire a pour seul avantage d'éviter de réguler la tension d'écran :twisted:
Seulement si j'osais, bien entendu :lol:
Yves
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 27 invités
