 Sujet du message: regler les tensions d'alim
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 11:55
Bonjour tout le monde,
j'ai décidé de finir mon préamp ("premier one") commencé il y a un an...Il ne me reste qu'à regler les tensions d'alimentation.
Pourriez-vous me ré-expliquer comment charger le transfo afin d'effectuer les mesures...il y avait bien un fil la dessus, mais c'était avant le piratage....
Merci !
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 19:07
Un schema serait bien pour les personnes ne connaisant pas ce préampli. Merci. :wink:
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 19:39
Bien m'sieur! :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preamplis/monpreampoctal/monpreampoctal.htm
J'en profite pour préciser ma question : pour charger le transfo afin de regler la tension pile-poil il me semble qu'il faut brancher des ampoules, c'est ça ?
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 20:49
Il n'y a qu'une tension à regler précisement, c'est la tension de chauffage des filaments. Il te faut donc 6,3 V. Cette tension risque de varier suivant les resistances internes des condos de filtrage. Tu apliques tous simplement la loie d'ohm qui est U=RI. U étant la tension, R la resistance que tu devras modifier ou regler si c'est une resistance variable, I etant l'intensité.
Voila
Un transfo ne se charge pas. Ne met pas tes lampes et mesure la tension aux bornes du chauffage des filaments. Pour cela tu cales ou fixe (hors tension) l'embout noir de ton multimètre sur la masse que tu ne bouge plus après. Ensuite tu te balades avec l'autre embout rouge de ton multimètre ou tu veux pour mesurer les tensions avec l'autre main de libre dans la poche (pas de plaisanterie). Dnas cette application, regarde le schema et les flèches, je ne peut pas faire mieux comme explication !!
Contrôle aussi que tu as bien 250V sur la HT. :wink:
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 23:16
Merci pour ta réponse.
Il me semblait que l'on ne mesurait pas une tension à vide...pour avoir précisément les 6,3v, je dois bien mettre une "lampe" au bout non?
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 06:41
Moderateur
On ne mesure pas une tension à vide, cela n'a pas de sens.
6,3v doit être la tension mesurée aux bornes des filaments, lampes branchées et en service.
Cédric.
Allez visiter mon blog :
http://halgorythme.diblogotus.com/
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 07:11
Merci dic.h, il me semblait bien aussi. Il n'y a pas de contre indication à regler le voltage des filaments avec les 6sn7 (définition de la résistance chutrice) ? Ne faut-il pas plutôt brancher une simple ampoule d'éclairage 12v au cas où la tenion serait trop élevé? Il me semble avoir lu ça... De même avec le 250v : deux ampoules pour 220v en série pour supporter sans problème cette tension un peu limite . Comment procèdes-tu?
marc
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 07:57
branche toutes tes lampes pour régler la tension filament, celle ci serat dépendante de la conso de tous les tubes pour les filaments.
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:41
Je me pose la même question que marc jaeger.
Quelle est la tension max que peuvent supporter les filaments le temps de faire les mesures et les réglages ?
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 11:08
Au moins 7V pendant des journées entières :P
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 18:14
Cédric.
Pas de sens ? je veus pas te contredire mais normalement le transfo delivre la bonne tension alternative. Il fournit un tension fixe donc une tension redressée fixe aussi, après tous depend de la filtration. Je ne pense pas que la resistance des filaments va influencer beaucoup sur le voltage, par contre l'intensité elle varie en charge. :roll: Dit moi si je me trompe . :wink:
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 19:25
Moderateur
Si tu as commandé un transfo avec un secondaire de 6,3V pour 2A : avec une charge (filaments) consommant 2 ampères, ton transfo va te fournir une tension alternative de 6,3V.
On est bien d'accord. D'ailleurs, si tu mesured ta tension alternative à vide je suis sûr que tu trouveras plus de 6,3V
Si tu mesures ta tension après ton redressement et ton filtrage ,à vide, tu trouvera comme tension continue à vide Uf*1.414.
Par exemple pour une tension à vide de 6.5V mesures aux bornes de ton transfo, après un filtrage CRC tu mesureras à vide 6,3V*1.414 soit 8.91V
Si tu mets une charge (tes filaments), ta consommation de courant ne sera plus nulle et ce courant va entrainer une chute de tension dans ton pont RC, mais aussi dans ton secondaire de 6,3V (car la résistance de ton secondaire n'est ps nulle...même si elle est faible). Donc tu ne mesureras plus 8.91V mais 8.91V- chute de tension provoquée par ton pont CRC.
C'est pour ca qu'il faut toujours mesurer une tension en charge et ajuster dans le cas des filaments en jouant sur la résistance du pont CRC.
Cordialement,
Cédric
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006, 17:31
OK, j'ai bien saisis. :wink: Il me faudra controler mes tensions en charge car je dois rajouter un condensateur de filtrage. Je pense que c'est idem pour la HT.
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 08:48
Merci pour toutes ces précisions.
Une dernière question néanmoins : le fait de charger avec une ampoule plutot qu'avec les lampes de l'ampli fait-il varier les mesures, j'ai un peu peur de cramer les filaments des 6sn7 avant d'avoir bien reglé le voltage...
Marc
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 00:30
le probleme de la vie des filaments
tolerance +5/-5%
salut
