 Sujet du message: Preampli pour PP d' EL34
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 20:41
bonsoir a tous
j'ai un PP d'EL34 ( sono) que j'ai retapé avec l'aide de Yves ( je t'en remerci d'ailleur si tu m'entend ).
Les preamplis étends HS :evil: , je souhaiterais m'en faire un autre en récupérent l'alim des preamplis d'aurigines. La tension alim utilisé est 45v
sortie transfo.
Voila si quelqu'un a ca sous la main je suis preneur. :wink:
A+ et merci. Adrien.
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 22:53
45Vac ->> 60Vdc .....
au hazard .... BOZ ? ;-)
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 07:16
bonjour.
oui, presque reveillé en sursaut cette nuit quand l'idée ma traversée l'ésprit.
Un 0-45v suffit ou ne faut il pas 0-45v ; 0-45v ?
merci a+
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 11:10
DSL A TOUS
JE N'AI RIEN DIT :oops: :oops: :oops:
merci. salut.
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 12:49
bonjour a tous
Je ne comprend pas pourquoi et comment peut on utiliser un transfo de 2x30v, pour le BOZ, comme decrit dans ce site:http://michel.burdin.online.fr/zen.htm
alor que PASS recomende un transfo aux environs de 50v ? :?
L'alimentation d'un pre-ampli est elle moins critique que pour un ampli ?
maerci a tous. a+
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 10:31
Fig2 du manuel sur le BOZ de N Pass : "The transformer voltage required to produce the regulated 60 volts will be about 50 volts AC. I used an Avel-Lindberg D4007, which is 60 volts with secondaries in series, producing about 86 volts DC across power supply C1."
Dans son montage, N Pass utilise un transfo de 2x30V (transfo facile à trouver parce que tension très répandue, au contraire de 60V), il monte les deux enroulements secondaires en série pour doubler la tension 1x60V alternatif. Ces 60V redressés et filtrés par C1 donnent 86V continu qui sera régulé à 60V par la partie droite du circuit de l'alim ...
Pour obtenir 60V régulé, le transfo doit fournir env 50V alternatif. Avec ton transfo de récup, tu n'en es pas loin ...
Voir ici http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog30.htm
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 14:32
quel jolie explication tout en image ;-)
attention à ce que les enroulements soient bien montés en série ... il faut mettre les enroulements de telle sorte à ce qu'ils tournent dans le meme sens :-)
enfin tu t'en rendra vite compte, si tu le monte à l'envers ca ne fonctionnera pas, tu aura 0Vac aux bornes du transfo :)
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 08:27
bonjour et merci :wink:
Ok j'avais pas vu qu'il y a 2 transfos en serie.
donc 2 autres question:
etant donné que mon transfo fait 45v, dois-je modifier l'alim ?
je possede aussi 2 transfos, mais de 35v, peut-on en faire quelque chose? modification de l'alim ?
merci bien a+
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 08:31
un transfo de 45Volts ca va être fort juste pour le boz, car après redressement tu aura seulement 63Volts ... ce qui te laisse a peine 3 volts pour la régulation, c'est malheureusement un peut peu ... :(
pour ceux de 35V, tu pourais les mettre en série et avoir 70Volts , mais la ca commence à faire beaucoup, mais c'est faisable ....
quel ampérage les transfos ?
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 10:06
120va, donc je me dis qu'un petit ampli ou un ampli casque serait peut etre plus la bienvenu... :roll:
mais pour le pp El34 y faut absolument que je trouve un pre ampli un 45v.
le BOZ avec sa classe A aurait été parfait :evil: :cry:
bon merci pour les renseignements :wink:
si par asare un schema de pre ampli en 45v te tombe sous la main...
je continu mais recherches
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 10:13
non mais le boz avec un transfo 45Volts c'est faisable hein :-)
prends des diodes shottkies (tu économise déjà 1 ou 2 volts), et si il fonctionne à 57Volts et pas 60 c'est franchement pas grave :-)
avec 45Volts tu as (*1.4142) 63,6 volts, compte 1 ou 2 volts de perte dans les diodes, 2 dans le régul, et 1 dans le filtrage, donc tu dois pouvoir trouver une bonne tension stabilisée vers 58Volts je pense .... c'est ok pour un boz, on est pas à 5% près :)
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 11:28
Ok ca marche, merci de me remonter le moral :wink:
dernière petite question: où puis-je trouver des diodes shottkies ?
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 11:30
un peu partout :-)
sur ebay, chez farnell, ....
je pense que des shottkies 80Volts 3A (ou plus) devraient faire l'affaire ...
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 11:57
Ok je vais voir tous ça!
je te tien au courant de l'atat de marche final.
merci encore :wink: A+
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 12:05
de rien, j'esper ne pas faire de bêtise en te proposant des shottkies, ce n'est pas très conventionnel d'employer ce genre de diodes dans des alim de préamplis (probablement car elles sont un peu plus cher que les standarts), mais ... c'est le seul moyen que je vois pour gagner un peu en tension, pour limiter les piques de commutation tu peux mêttre en parallèle de chaque diode un petit condensateur de quelques 10aines de nF (20 à 100 je dirais)
une diode standart à en général un Forward Voltage (Fv) de 0,8 à 1,5Volts
les shottkies vont de 0,3 à 0,8Volts, donc tu économise 2x cette différence dans un pont classique.
second point positif : les diodes vont chauffer beaucoup moins ( P= U*I )
laurent.
