 Sujet du message: horloge 63 KI signature
MessagePosté: Dim 12 Fév 2006, 12:01
Bonjour a tous, j'aimerais mettre une super horloge sur mon 63 Ki modifié, j'ai d'ja quelque plan qui sont ceux de la super horloge utilisé sur le 723.
Je n'ai pas le typon pour faire le Ci, quelqu'un peut me donner la liste des composants a utiliser .
autre point, ou incerer la super horloge sur le CI du 63 KI S..
Merci d'avance
Sylvain
MessagePosté: Dim 12 Fév 2006, 13:18
Eventuellement regarde ça:
http://www.tentlabs.com/Support/Mountin ... unting.pdf
rv.
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 14:37
salut,
quelque soit le type de "super horloge" que tu utilises il faut enlever celle existante sur ton 63ki. il y a un quartz (XC1 si je ne m'abuse) et 2 petits oranges en résonnance.
il faut souder la sortie de ta super horloge sur la sortie du condo qui correspond à XTI sur le SM5872BS, c.a.d pin 28.
et voilà un petit exemple de ce qu'il existe comme super horloge:
http://benjamin.silvestre.club.fr/cd723 ... rloge.html
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 14:36
bonjour a tous, j€'ai regarder sur le site de tentlabs, j'ai vu qu'il vendais des quartz 29 euros, et j'aimerais avoir un renseignement , il nous propose un schéma d'alim pour ces quartz, et 'il possible de juste remplacer le quartz d'origine de ma platine par un des leurs mais sans faire d'alim dédié.
Merci d'avance
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 15:36
ils sont drolement cher ces quarz :( enfin 29€ je trouve pas ca donné ...
qu'en pensez vous ?
a+
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 16:17
ça a l'air d'être des quartz super précis d'après leurs dires. mais il me semble que c'est à la fois le quartz et le circuit résonnant. c'est vrai que comparé à des quartz lambda la facture parait élevée mais apparemment trouver des quartz précis n'est pas facile...
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 07:29
Bonjour a tous, je suis a la recherche du schema du cd63. Si vous avez ça dans vos archives?
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 08:15
normalement mis à part le fait que le CD6000 possède 2 DAC au lieu d'1 seul pour le 63 les schémas sont équivalents (?)...
à confirmer via la nomenclature de tes pièces!
http://nicozero.free.fr/schemaCD6000.gif
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 09:49
Hou la!!!! merci bien.
En fait je cherche le schema du Ki pour remplacer l'alim de la partie analogique facon 723, c'est tout pour le moment.
J'ai cherché des infos pour les modifications et ai aussi verifié ce qu'il y a l'interieur. Les aop sont des 2604 et les condos du silmic de chez elna, c'est deja bien .
D'autre part il semble que ces appareils peuvent se passer de condensateurs de liaison, voir supprimer les modules HDAM. Est-ce vrai?
J'ai remarqué aussi qu'il est sensible a la phase secteur.
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 22:29
salut,
les AOP d'origine ne sont pas des OPA6204 mais des JRC21XX. pour ma part j'avais une 63ki et j'ais essayé différents modèles à cet endroit; AD825, 823, 826, 8620 et OPA627. ma préférence est allé à l'AD8620.
d'origine le ki est équipé de condos de liaison Elna mais je ne me rappelle plus exactement quelle série?!... néanmoins je me rappelle de leur valeur: 2x220µF par canal montés en série. qu'on peut sans remord virer et remplacer par des Silmic II, des BG ou bien des SRC. c'est comme on aime. on en mettra qu'un par canal d'une valeur de 20µF environ qu'on pourra bypasser par un 1µ ou 2µ d'une qualité supérieure genre Audyn Cap Plus. En tout cas on ne peut pas s'en priver car la sortie présente une composante continue (je l'ai vérifié au multimètre).
pour ce qui est de la suppression des HDAM je n'en sais rien! jamais essayé. ça vaudrait le coup mais juste en les shuntant avec un cable histoire de les "réactiver" à moindre frais en cas de "problème".
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006, 09:47
Voila!!!
Cette fois c'est le bon.http://www.webmedia.pl/maciejza/tuning/img/mar_63mk/schemat.gif
Tout est possible, alimenter l'aop avec une alimentation separée et passer outre l'HDAM avec 22 ou 47 µF silmic2+ scr etain2.2µF, sans faire de degats. une resistance de 33k entre le point chaud de la rca et la masse.
Il y a de qoi faire.
