Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 13:43
Je tombe sur ce thread et me demandais si le projet avait abouti???
J'ai des 207 et hésite entre le montage en double BR et cette "ligne de transmission" qui a l'air d'être un montage très simple et efficace. Est-ce que par hasard quelqu'un sur Paris ou RP, possédant l'un des deux montages, aurait quelques minutes dans les prochaines semaines? (Faire un mp dans ce cas, je m'occupe des raffraichissements :) )
Je ferai un post et un CR ici si je fais un deux montages.
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 09:17
Bon... :cry:
J'ai monté ce w-e les boites en simple BR qui sont sur la fiche technique et c'est déjà très costaud (et ce sont ma foi de grosses "bibliothèques"!). Les fostex se rôdent.
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 21:24
Hélas je n'ai pu encore faire aboutir ce projet, je suis désolé de ne plus etre trés actif sur le forum mais je n'ai plus de conexion au net, dès que je reprends mon travail je vous tiens au courant. A bientôt.
Xavier
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 21:58
Moderateur
Voici un récapitulatif des charges BR qui sont recommandées par Fostex.
Source : http://www.zillaspeak.com/
@plus
4lex
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 04:47
Merci 4lex!
Ce sont des chiffres qui m'étonnent un peu: pour le FE207E, une longueur d'évent de 55 (diam: 80 mm) pour un litrage de 45l, bonjour la montagne russe. Sur le site fostex, ils conseillent un litrage de 35l (pour 180 x 80 pour l'évent)
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 07:13
Les chiffres du tableau correspondent à l'ancienne série
fe127 et non fe127e
fe207 et non fe207e
ainsi de suite
Salutations
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 10:14
Moderateur
Yep effectivement c'est pour l'ancienne série j'ai pas fait attention.
4lex
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 12:25
Moderateur
Voici donc les charges BR recommandées par Fostex pour la vouvelle gamme.
Voila !
4lex
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 12:42
chouette boulots !
merci !
Frédéric
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 16:19
Membre Actif
C'est clair
bravo!
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 08:16
Attention dans le schéma du Fe207e, Fostex semble avoir fait une erreur, il semblerait que la longueur de l'évent soit 180mm et non pas 18 mm comme sur leur dessin.
Un spécialiste des simulations pourrait il nous confirmer que la longueur de l'évent du Fe207e est bien de 180mm ? Merci
Salutation
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 09:01
je comfirme c'est 180 mm ou 18 cm !
frédéric
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 21:39
j'avais posé la question sur le forum de madisound et on m'avait sorti un ancien pdf pour cette même série où il était bien indiqué 180 mm.
18mm ce serait moins que le médium qui sert à faire la boite et à l'époque je me demandais si ce n'était pas 80 mm en fait.
La simulation sur winisd pour 180 donne une belle courbe, mais je me demande un poil plus court n'est pas encore mieux.
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 21:42
je me suis fait la même réflexion :roll: mais a 180 t'é pile poile a 40 Hz
Frédéric
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 21:55
En fait, je suis assez troublé car avec winisd pour le FE207E, la plus belle courbe est celle obtenue avec un litrage de 16,63 l, évent de 80, longueur 180. L'accord se ferait alors à 63hz mais la courbe semble impecc'
j'oublie quelque chose?
