Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 18:20
Le livre de Vance Dickason, Enceintes acoustiques & haut-parleurs donne des mesures de haut-parleurs en champs libre et dans une voiture.
A partir des deux courbes, il est facile de calculer la courbe de correction dans le grave pour un volume de voiture donné.
J'ai rentré cette courbe de correction dans ma feuille de calcul, partie bass-reflex, entre DI18 et DT47.
Avec le catalogue de HP, il est facile d'en trouver un qui convient.
Je n'ai pas tout testé, mais un simple Peerless CSX176H dans 15 L en bass-reflex n'est pas mal du tout dans une voiture de 4 m3 : 25 Hz à -3 dB.
Event pris dans un tube PVC de 5 cm extérieur longueur 17.7 cm.
Ma feuille de calcul est en téléchargement payant sur mon site. 1€80.
Pour vous qui avez posé la question, je me dois de vous la fournir gratuitement. J'attends votre email.
dp
dp
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 15:22
dp
15L, ca commence à faire beaucoup... je cherche à realiser un PETIT caisson de bass.... 10L serait le max... en tout cas, vous pouvez m'envoyer votre feuille de calcul à l'adresse suivante:
mdezaphix@tecnoma.com
tout m'interesse, je cherche aussi à apprendre!
merci pour votre aide :D
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 15:29
et celui-ci en BR en 10L, ca devrait etre pas mal:
http://www.ljudia.se/pdf/195075.pdf
non?
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 16:20
Je n'ai pas cherché à regarder tout les haut-parleurs.
Je suis sur qu'en cherchant un peu, et en simulant de nombreux HP, vous trouverez dans 10 L.
Je vous envoie les eux fichiers EXCEL à l'adresse indiqué, avec un titre parfaitement identifiable.
Les macros des mes fichiers EXCEL sont sans danger pour votre PC.
dp
dp
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 16:35
Le CSX145H n'est pas aussi bien que le CSX176H au niveau courbe de réponse finale.
Il passe dans 10 L.
C'est un 13 cm.
NB : je vous ai envoyé la feuille de calcul avec un tout petit problème :
Dans l'onglet Caisson HP, la formule de la case A5 doit être " =D13 ". (égal D treize)
Et vous changez le volume en changeant D13.
C'est tout.
dp
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 08:38
Il passe dans 10 L.
C'est un 13 cm.
C'est tout.
je viens de regarder et je dois dire que je ne comprends pas grand chose...
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 11:48
Toujours là ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 18:22
Oui, toujours là.
Que puis-je faire pour vous faciliter la compréhension ?
dp
dp
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 10:57
en fait je pose la question à Alfa51 :lol: Mais merci beaucoup. Comme il n'a pas donné de réponse depuis une 10aine de jours, je venais aux nouvelles :wink:
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 20:18
oui toujours là!! des questions Binuche?
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 10:51
C'était pour savoir où tu en étais !
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 14:37
j'en suis au stade où j'ai un plan maintenant (merci Binuche), lorsque j'aurais le temps, je me lancerais dans la fabrication....
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 19:40
Moderateur
Tiens ça pourrait bien m'interesser ce genre de petit caisson dans un futur asses proche.
Quesqu'on peut faire avec deux SPH-170TC ?
http://www.monacor.com/fr/produktseite_stageline.php?artid=2065&spr=FR&typ=u
Avec ces deux HP on peut faire un caisson 2 ohm ça peut être interessant...
4lex
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 08:20
En passe bande ? 2 ohms il faut un ampli sono, en mono je n'en connais pas.
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:24
Moderateur
Oui en passe bande ou push pull simple je sais pas encore.
Pourquoi un ampli mono spécifique ?
N'importe quelle croute sono de voiture peut faire l'affaire non ? leur puissance est même souvent idiquée sous 2 ohm pour épater la galerie avec des gros chiffre en vert fluo :lol:
Je crois que beaucoup d'ampli on des entrées qui peuvent être raccordées directement sur les sorties HP du poste.
4lex
