 Sujet du message: cg capa de la mort
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 20:14
Voila j'ai un projet lointain a base de gm 70 que je mettrais en réalisation plus tard. Pour ce faire je vais me procurer des capas de filtrage ASC. J'ai un adresse chez michael Percy, 40 µF 800 VDCà 13$95 l'unité. suivant le nombre et si l'on a des prix ça peut être une bonne occase.
Pour l'instant cela fait 11.8 € la capa il faut rajouter 30 % de taxe et les frais de port. soit a peu prêt 15/16 € avant négo suivant la quantité
S'il y a des partants on peut voir ça.
Maintenant d'autre addresses sont les bienvenues.
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 13:17
je suis aussi sur un projet de gm70...
Pour le filtrage c'est un peu bas 800V, sauf si tu les mets en série mais alors ce n'est plus très avantageux comme tarifs pour une valeur de 20µf.
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 14:05
Je epense partir sur un projet similaire au tiens, ou sur une 211. Pour les capas 800 V, c'est juste mais il n'en faut que deux en série, c'est un gain de place. De plus ces capas sont au polypro, c'est pas du chimique. La est l'avantage. et puis y a peut être pas besoin de Centaines de µF pour la HT si t'as une self le rapport résiduel va vite chuter, avec une alim de compete qui tiendras longtemps.
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 14:15
il y a autre chose que du 40u/800V ?
genre 47 ou 100u/600V ca existe? :-)
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 17:08
regarde sur son site il y a pas mal de chose intérréssantes.
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 18:30
http://www.ascapacitor.com/Products/polypropylene.htm
il y a trop de references :-)
 Sujet du message: Re: cg capa de la mort
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 17:55
j'en serais
pour 2 ou 4 pièces
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 17:57
je voudrais bien que tu m'expliques la différence entre une capa de 47 et une capa de 40 en filtrage...
et même 100 qui ne filtre que 2,5 fois plus
(et dans ce cas il suffit de changer la valeur de la self et roule ma poule, et encore parfois on se demande franchement si c' bien nécessaire...)
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 22:30
c pas vraiment les 40/47 uF le problème :-) c surtout que j'ai pas envie de payer pour du 800V alors que j'en ai besoin que de 510 ;-)
je disait 47 car c'est une valeur en general plus commune que 40 :-)
je m'interroge juste sur le prix de ces condos pour éventuellement revoir mon filtrage en MKP ....
laurent.
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 07:56
les prix que j'ai donné sont ceux du site de michael percy, qui a au demeurant un catalogue bien garni, il des 20µ et des 40µ par 800VDC. A ce prix la tu n'as pas des SCR 47 µ en France. Alors... Mais c'est vrai que tu peux peut être trouver moins cher avec une tension plus faible.
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 09:49
Je ne connais pas les prix des SCR :oops:
tu as une idée des prix que tu pourrais avoir dans le cadre d'une CG ?
ca devrais pouvoir en intéresser quelques uns aussi si il y a des capa ~100u 400V (pour un pré par exemple)
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 12:13
il y a toujours ebay :
http://stores.ebay.com/Precision-Loudspeaker-Components_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZQ2d999QQftidZ2QQtZkm
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 13:07
ca me ferait quand même bizzare d'acheter du solen (made in france) aux states ;-)
aussi non peut être y a-t-il moyen d'organiser une CG pour ce genre de capa en ayant des bons prix :-)
laurent.
