 Sujet du message: parallele SE
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 18:49
Bonjour !
j aurais voulu savoir si quelqu un avait un schema d un ampli // SE avec une impedance de sortie de 5K et une puissance de 25W tout au plus. Ce serait pour me servir de 2 transfo de sortie Hammond .
Merci d avance !
Jean-Yves
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 19:22
6550 en triode sous 600V ? 65mA de courant de repos
Peut être 12 à 15 W :twisted:
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 19:33
Mouais. 15W pour du bas rendement ca me parait limite.
Il vaudrait peut etre mieu que je me lance dans un 845 SE avec le HP de 8ohm branché sur la sortie 4ohm du transfo ce qui ramene l impedance du primaire vers 10K si je ne me trompe. On peut monter a 20W non ?
Ce qui me fait peur avec cette lampe c est la tension de 1KV ! :twisted:
Ca pourait quand meme etre un peu dangereux.
Autre probleme où trouver des 845 de qualité a des prix corrects ? That's the question !
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 19:43
Il faudrait mieux que l'isolation de ton transfo suive.
Si tu écoutes avec un petit large bande, 2 watt suffisent.
rv.
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 20:27
Le probleme c est que je dispose d enceintes bas rendement 3 voies 100W 8ohms . Donc faut nourrir tous ca ! :D
Mes transfo sont de Hammond 1628se j en avais discuté avec Yves il y a quelque temps et ils devraient convenir.
Utilisateurs parcourant ce forum: trappeur et 25 invités
