Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 244 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Suivante
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 21:10
D'après la photo, c'est de B........... dans les masses, il faut en faire 2 , l'une avec toutes les masse des courants forts, c'est à dire TOUT !
sauf :
l'autre celles des courants faibles, c'est à dire les Cinchs et les moins de HP.
Ca devrait déja aller mieux.
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 21:32
Je suis rentré en début de soirée et je suis un peu naze !
A première vue PB dans les sources de courant, on en reparle demain si tu veux bien.
Bonne nuit, ça va marcher !
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 21:57
fais dodo colin mon p'tit Yves.
Bonjour, René, le pb est plus profond qu'un plan de masse, comme a dit Yves la polar du e188 cc est peut être en cause, la ronfle on verra ça quand ça ferat deja da zique.
Bonne nuitée.
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 22:11
bon plus simple, mais on rigolera moins en erspérimetation, jai vu ça pas trop cher
http://www.stquentin.net/transfo/im/nte10_3.pdf
Mais bon, on va y arriver quand même.
Comme dit Yves, ça va marcher.
Demain je vérifie le cablage des totors, y m'ont fait ch... c'est pas facile à cabler c'est annimaux là.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 08:23
C'est vrai que c'est le Bazar dans les masses !
Bon, sauf mauvaise soudure ça devrait marcher en ronflant qq peu !
Le plus curieux c'est la dissymetrie des tensions d'anode des ECC88.
Persiste t'elle en ne branchant rien sur les entrées ?
A tout hasard, le schéma avec le brochage des tubes ajouté:
1369 signifie broches 1 et 3 et 6 et 9 !
Et bien sûr il est permis de permuter les deux sections de la ECC88.
C'est bien du - (moins) 12,7 sur les filaments (qui sert aussi pour la source de courant) ?
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 08:50
j'ai bien -12.7 sur les filaments et sur la source de courant.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 09:27
Pour éliminer le doûte sur les sources de courant, remplace les (provisoirement) par une résistance de 1500 Ohms (entre les deux cathodes reliées et le -12,7V.
Si les tensions redeviennent normales et que ça fait de la musique, alors concentre toi sur le câblage des petits transis.
Quelle est (dans les deux cas) la tension sur les cathodes des ECC88 ?
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 09:53
J'ai remesuré. Donc d'un coté j'ai -12.7 en sortie des transis. donc je me concentre sur le deuxème ampli. J'ai débranché la ht du coté ou la polar ne marche pas.
Le deuxième coté, j'ai -0.8 de polar sur les ecc 88, je prend la ht et j'ai 120 V au transfo de sortie. Mes résistances chutrices sont trop forte, j'ai mis une 110 ohm, et je vais mesurer.
Je vous dit ça, dans une demi heure.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 10:06
Bon ben j'ai fumé la résistance de 110 Ohm sur la ht. Je vais recommencer avec de r de 1500 à la place des totors.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 10:12
Oui,
Tout va bouger en même temps !
La consommation va varier au long des manips, donc la HT aussi !
Il faut que tu arrives à +50 sur les cathodes des 6C45 avec + 230 sur les anodes.
Tout ça en ne n'ajustant que R2 (ou la resistance de substitution temporaire).
Regarde ta boite de message !
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 12:08
Bon ben nouvelle essai avec la R de 1 500 ohms sur la K de la ecc88. 530 ohm pour la ht. Avant le tr de sortie j'ai 235 V, mais j'obtiens 105 V de polar sur les K.
Je suppose que je vais jouer avec les R des K des 6c45pi. Je n'ai fait qu'une mesure sur les plaques de l'ecc 88: 106 V d'un coté et -6,3 sur l'autre :shock:
Bon pour la pola des 6c45 il que je mote a 1k8 par exemple, et puis route pour la mesure ou je dois descendre la valeur?
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 12:57
Bon, j'ai retesté avec 1 800 sur les cathodes des 6c45 pi. j'ai aussi découvert une petite pigouille, une des plauqes des ecc 88 était en contact avec le -12.7.
Les mesures
6c45 235 V sur la plaque, et 105V sur la cathode.
Ecc 88 99 V sur chacune des deux plaques, 3.3 sur la cathode.
Essai sur une enceinte cela fonctionne mais je n'ai pas une puissance énorme, sur un fe 164 chargé en clos c'est audible mais tout juste, le transfo de sortie est brancher sur l'enroulement 8 ohms, donc le primaire nous donne 8000 Ohms. Va peut être falloir revoir la polar des 6c45?
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 13:05
C'était donc ça !
Réduit la valeur de la 1K5 temporaire jusqu'à avoir 50V sur les cathodes des 6C45.
On remettra la source de courant à plus tard !
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 13:06
Non, non !
1000 ohms en tout dans les cathodes des 6C45 !
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 15:15
Bon on commence a y arriver. On a une résitance de K de 100 ohms sur l'ecc88. La ht des 6c45 passe à 195 V, mais on a une résistance sur la ht de 1k5 plud 470. Il faut que je baisse encore la R de l'ecc 88.
Par contre sur mon enceinte test, il doit me sortir déja entre 1 ou 3 Watt, a vu d'oreille. Pas de ronfle du tout. Etonnant, mais la mise au point n'est pas fini. Une fois le bon fonctionnement trouvé, je pourais refaire le cablage proprement avec des points de masses que vous me conseillerez certainement.
