Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 244 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivante
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 07:40
un coup il me dit connections courte et directes et après il faut des barettes.
Sérieusement, cabler en l'air les totors, je trouve qu'ils ont quand même de petites pates. Quequ'un aurait un scalpel ou une pince chirurgical, pour couper en deux mes gros doigts.
bon ce soir je regarderai ça de plus prêt et je vais faire un petit essai avec une plaque.
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 09:40
oui pour des petis totor comme ca, une plaque d'essai c pas mal quand même ....
ca promets cet ampli :-)
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 09:58
Il faut les deux :lol:
Il y a des composants qui peuvent se monter directement sur les supports de tubes comme tu as fait, et les autres .....
Les diodes et chimiques d'alims pourraient être joliment rangés sur des barettes, non ?
Certains font beaucoup plus joli !
Tu es sur la bonne voie, continue !
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 16:43
Voila hier j'ai modifié l'alim BT, et j'ai commencé la HT., il ne me reste que les polars. Mon Cap sera peut être obtenu avec cette ampli. Je n'ai plus qu' a faire pareille avec mes réalisations précedentes :x .
http://img518.imageshack.us/my.php?imag ... 2792po.jpg
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 17:43
de cableur certainement, ensuite t'attaque celui de photographe
pas taper,pas taper :lol:
cdlt
christian
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 17:47
Peut-être, mais pas pour la prise de vue!
Le flou artistique était voulu?
:D
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 17:54
:D
c'est très réussi en tout cas ;-)
enfin, .... tout dépends de son point de vue (arf arf arf :lol:)
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 18:21
le David hamilton de la photo electronique :P
promis je dis plus rien :lol:
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 19:12
Désolé les gars, j'avais pas de piles de rechange. Après le cablage c'est le cap photo que je loupe. Aplus tard pour le cablage fini.
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 20:57
la platine de cablage est fini, reste les finitions du coffret et fixations. Yves me tape pas trop fort pour le cablage, dans 20 ou 30 ans, promis j'ai mon Cap.
http://img443.imageshack.us/my.php?imag ... 2898wn.jpg
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 21:14
Pas grave, c'est en buchant qu'on devient bucheron :lol:
Les capas de cathodes des 6C45 ont l'air d'être à l'envers :?:
C'est le négatif qui devrait être à la masse.
Les 100µ sur les transfos de sorties sont trés certainement superflues :roll:
Allez, ça va le faire :wink:
MessagePosté: Sam 01 Avr 2006, 09:53
J'ai suivi le schéma.
david
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 16:43
http://img332.imageshack.us/my.php?imag ... 3290my.jpg
http://img401.imageshack.us/my.php?imag ... 3309ki.jpg
http://img401.imageshack.us/my.php?imag ... 3311td.jpg
http://img325.imageshack.us/my.php?imag ... 3325mb.jpg
Bon ben j'y retourne, pour faire quelques mesures, et on en reparle.
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 17:14
aaaaaa !!! il fume déja alors que tu ne l'as même pas branché !!!! au secouuuuuur fuyezzzzz ;-)
tres joli, c'est bien monté, par contre le cable 220V qui passe comme ca en plein milieu même pas torsadé, je PENSE que l'ampli va pas trop aimer ;-)
tu pourais le torsader, ou délocaliser le bouton on off derrière ;-)
ou alors mettre un petit relais éventuellement.
MessagePosté: Dim 02 Avr 2006, 21:04
Bon ben c'est comme prévu le caca. Résultat des mesures :
Filament 12.74 V
après réglage ht 262 V avec une R de 1800 >Ohms, puis une R de 1500 ohms sur chaque branche.
Tension de polar à 10.8 V sur les 6c45.
Tension d'anode de ecc 188 N'importe quoi 2.6 d'un coté et 10.8 de l'autre, et sur l'autre étage 1,8 V et 16.5 V. Sur un HP y a pas de musique qui sort juste une légère ronfle.
Feeling, le cordon d'alim ce serat pour olus tard, faut que ça marchez avant.
Help! Yves ou est tu?
