Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 15:25
lut.
j'ai branche le lecteur entre le point 6 et la masse aves pot 100Kohms intercalé: volume très faible avec toujours le soufle.
etat du pot: passe bien de 100Kohm a 0 et de 0 a 100Kohm entre les 3 pates.
je mis remets A+
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 16:27
Débranche tout ce qui arrive d'aute sur le point 6 ... si pas déjà fait :evil:
Sinon branche ton CD sur le "haut" du pot de volume (marqué pot 200) en enlevant aussi les deux capas qui y viennent (C203 et C204).
Tu profiteras des réglages graves/aigues :wink:
Yves
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 16:28
Rectification:
en direct, sans passer par le pot, il ni a pas de soufle. Just un petit vrombissement qui a mon avis est inevitable. Ce que je ne comprend pas, c'est que, même en direct, le volume 'n'est pas plus fort que celui de la TV ( quant on a entre 60 et 80 ans ) :)
et ausi, puisque ces de la stereo, il drevrai y avoir une autre entré comme le point "6" ??? :?
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 17:37
Stéréo ?
Ca à l'air d'être un ampli mono !
Il faudrait 2 autres EL34, une autre ECC81 et un autre transfo de sortie :?:
Pour le petit humm résiduel, une fois réglé les polars (et vérifier l'état des pots correspondants) fignoler un (et un seul !) des deux pour le minimum de humm.
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 18:34
stereo !
c'est ce que je me suis dit en envoyant le message. rien n'est stereo la dedans!
vue qu'on a envoyé le message en même temps tu n'a pas pu repondre en fonction du second, donc j'ai mis le CD en "haut" du pot et enlever les 2 condos, mais ca fait un vrombissement énormement amplifié quant on branche le lecteur et qu'on monte le volume, En remetent les condos c'est pareil mes que avec du soufle, j'ai voulu le mètre en bas du pot mais là plus rien ne sortait de l'ampli. mais bon, ca c'est pas trops grave je pense, je le reglerai demains.
C'est sur, le mieu a mon avis, est de passer directement par le point "6"
le seul problème que je ne comprend pas, est le fait que le volume est considerablement reduit, même sans pot de regulation entre le lecteur et le point "6" :?: :?: :?:
merci A+ adrien.
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 19:01
Faut aussi mettre la masse du CD en "bas" du pot 200. :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 37 invités
