Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Monacor SPH 250 TC
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 20:12
Bonjour a tous !
Je voudrai remplacer mon HP de graves Mc Farlow 25 cm qui manque cruellement d infrabasses par le SPH 250 TC avec les deux bobines en // pour retomber sur du 4ohm . Le filtrage serai aussi revu pour utiliser au mieux ce HP .
Quelqu un a un avis ?
Merci d avance
Jean-Yves
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 20:32
Moderateur
C'est pour un caisson de grave auto ?
Ta caisse actuelle fait combien de litre ?
4lex
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 07:01
C est pour de la hifi de salon .
Je m etais fais monter 2 grosses enceintes bas rendement 100Wrms et je me suis apercu que le vendeur c etait bien foutu de moi en osant dire que ces enceintes sont de haute qualitée. En effet apres les avoir autopsiées il y a peu de temps, j ais vu que les filtres passifs etaient composés de condo electrochimiques et que les selfs avaient un fil de petit diametre .
Je me suis donc decidé a revoir completement ces deux enceintes; les condo et selfs sont commandé chez riviera acoustic et je m interesse au sph 250 tc car mon ampli DIY mosfet developpe 2*160W sous 4ohm. Le medium et le tweeter restent en 8ohm.
En passant connaissez vous la marque Mc Farlow ?
Merci @+
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 10:38
4lexander a écrit:
Quel litrage donc ? :wink:
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 17:14
Elle doit faire 65 / 70 litres .
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 18:03
Dans une voiture de 4 m3, je calcule le bass-reflex comme en champs libre, et ajoute la correction :
320 Hz : 0 dB
250 Hz : -0.5 dB
200 Hz : -1 dB
160 Hz : -1.3 dB
125 Hz : -1.5 dB
100 Hz : -1.9 dB
80 Hz : -2.5 dB
63 Hz : -1 dB
50 Hz : +1 dB
40 Hz : +4.5 dB
32 Hz : + 9.5 dB
20 Hz : +15 dB
10 Hz : =24 dB
Ceux qui ont le livre de Vance Dickason pourront vérifier cette courbe par différence sur un graphique.
Dans 75 L :
Compte tenu du gain dans le grave dû au petit volume de la voiture, l'extrème grave reproduit par ce HP sera à +5 dB par rapport au reste.
Même avec un accord très bas, la courbe de réponse passe par -4 dB entre 70 et 80 Hz, 0 dB à 40 Hz, et +5 dB à 20 Hz.
Dans 25 ou 30 L :
Dans 3 dB entre 140 et 20 Hz.
Conclusion, je vous invite a refaire vos baffle, ou a monter 3 HP.
Si vous voulez les images jpg de la simulation, laissez votre adresse email, ou contactez moi en direct.
dp
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 18:12
Merci pour ces reponses mais ce n est pas pour une voiture ! C est pour remplacer un HP de 25 cm qui me semblent un peu moyen et anemiques dans les basses dans sont enceinte trois voies bass reflex.
L impedance de 4ohm vient du fait que le sph 250 tc est composé de 2 bobines de 8ohm soit 4ohms en // .
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 18:22
OK dans 75 L en HIFI, avec un évent pris dans un tube PVC de 10 cm longueur 23.4 cm.
dp
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 19:38
Moderateur
Merci @+
Avec le SPH-250TC je simule 40 litre maximum en Bassereflex, vu tes caisses c'est un peut faible.
Le SPH-250CTC est plus adapté à un gros volume est descend plus bas avec plus de niveau dans le grave, il peut bien aller dans 70 litres ou même un peut moins.
La membrane du second est beaucoup plus lourde, tout dépend ensuite de ton filtre et les fréquences d'accord, essai de faire un shéma, ou alors prends une photo si c'est pas trop complex.
Quels sont les autres HP de ta caisse etc...
C'est du bon marché il me semble, je connaissais pour le caraudio c'est pour cela que je me demandai si c'était pour ta voiture.
ps : Dominique je sais pas comment tu trouves 75litres avec le SPH-250TC, l'un de nous a fait un erreur, si tu utilise en soft pour la simulation tu lui as précisé le double bobine en // ? ou alors c'est moi ?
4lex
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 21:07
Fouch, prenons le SPH 250 TC :
Il y a trois alignements de THIELE qui conviennent :
SBB4 avec 51.1 L, SC4 avec 46.3 L, QB3 avec 45.7 L.
Il y a l'alignement de BESSEL avec 55.9 L.
Il y a le NxVASxQT^2, qui donne 24.1 L pour N=2 et 193 L pour N=16
Toutes les valeurs sont possibles entre.
Il y a l'OPR qui donne 134.4 L.
Enfin il y a la limite mécanique qui se trouve à 115.8 L. L'OPR ne passe pas pour ce HP...
Compte tenu de ces chiffres, un volume de 75 L est parfaitement compatible avec ce HP.
Vous trouverez les explications sur l'OPR et la limite mécanique ici :
http://pageperso.aol.fr/petoindominique/doc_htm/br.htm
Le logiciel utilisé sont mes feuilles de calcul sous EXCEL.
Les équations de courbe de réponse, impédance et élongation ont été vérifiées avec WINISD et LSPCAD.
Je vous fournirai mes feuilles EXCEL sous simple demande par email perso.
dp
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 21:27
Oui, 65 à 75 litres ça passe bien accordés autour de 30 Hz.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 22:41
J'ai déjà monté des SPH250TC dans 50L mais parce que j'avais déjà la caisse qui était faite pour un SIARE 25SPCR.
Mais un peu plus de litrage ne peut que lui faire du bien, ou alors il faut faire comme sur un caisson de grave amplifié, compenser avec une bosse dans l'extrème grave électroniquement :!:
En tous cas un bon choix pour faire du grave :o
Quelques réalisations hors norme
Spécialiste haut parleur SIARE
Voir mon site
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 02:17
Hebien tout cela me semble tres positif ! Merci Dominique pour les longeur de l event; j essayerai d adapter au mieu sur mes enceintes.
Ce sont en fait des caisses de marque Siare dans lesquelles ont ete installée des HP d une autre marque. le kit trois voies se compose d un tweeter monacor dt 254 (quelque chose comme ca), d un 13 cm Mc Farlow (qui sera changé prochainement ) et d un 25 cm Mc Farlow (bientot remplacé par le SPH 520 TC). Voila pour la config !
Merci beaucoup a tous pour ces infos !
Des news des que je monterai tous ca !
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 08:09
S'il y a un filtre passif aux bornes du SPH250TC il faut indiquer la résistance de la self en série avec le HP.
Cette résistance change le QT du HP, donc l'accord de l'évent.
Avec la fréquence de coupure, et le diamètre du fil de la self, j'arriverai a trouver un ordre de grandeur correct.
dp
MessagePosté: Sam 25 Mar 2006, 08:46
Moderateur
Autant poir moi, je m'était trompé de HP ! :mrgreen:
Fouch tu est entre de bonnes mains :wink:
4lex
