Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 11:17
puis-je mettre la valeur de condo directement supérieur ( 20 ou 22 je crois)
Bien sur !!! :-) et n'hesite pas à leur mettre un 0,1uF MKP en // ;-)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 12:15
Tu peux trouver des 15 µF. Suivant le nombre que tu as à changer tu pourais mettre des condos de démarage de moteur. C'est pas donné mais si l'alim est optimisée avec des constantes de temps, ce serat pas plus mal. de plus la technologie proposée est increvable. Compter 13€ par unité tout de même. J'ai lu sous d'autre cieux qu'une alim polyp vs chimique s'entendait plus qu'un changement de capa de liaison. Quand j'aurais terminé mon se 6b4g, je pourais vérifier.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 12:23
Attention, si ce condo est derrière un tube redresseur, chercher les specs du dit tube pour ne pas faire n'importe quoi, risque de préjudice au portefeuille!
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 15:14
plus je suis pas sûr
néanmoins j'ai fait
et j'utilise
mais je comprend (je me redis ça devient presque un leitmotiv) que d'aucuns ne puissent ne pas aimer (grave hyper tendu, absent sauf quand il y en a (je n'écoute que de l'acoustique), médium hyper propre)
sur mon radford (STA15, EL34 en UL "classeA", 22 W au taquet) le condo de sortie de filtre est un mkp (et c' bien pasque je n'ai pas la place d'en mettre 2....)
ça peut se toruver à pas cher
voir par ex gotronic
ou sinon le top du top du must (pas essayé par mes soins) des ASC, polypro dans l'huile, 14 dollars le 40/800... et encore dans un magazin audiophile au us)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 15:42
Un petit lien svp.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 15:43
Un petit lien svp.
pour les asc ?
fo que je fouille
a y est
http://www.percyaudio.com/Catalog.pdf
http://www.audiokitmania.com/capacitor.htm
http://www.iol.ie/~waltonaudio/asc.html
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 17:31
une alim full polypro c pas donné quand même :?
qu'est ce qu'un SCR-MKP comparé à un MKP classique ? c'est quoi la différence ?
merci :-)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 17:37
SCR est juste une marque.
Et puis au final faire une alim tout MKP ne coûte pas si cher que ça. Le plus compliqué c'est de trouver les condos !
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 18:10
bah un MKP 100uF 630Volts ca chiffre bien dans les 20 euros ...
la même chose en electrolytique c'est environ 5-6 euros (ca fait quand même 4x le prix :?)
Quid de mettre par exemple 200uF Electro et 10uF MKP en // ? :-)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 18:24
Je ne vais pas soulever un débat houleux mais je n'ai jamais été partisan de rajouter des MKP en // sur l'alim. Je sais qu'ici beaucoup le fond.
Il faut voir les schémas Jean Hiraga qui sont très droles (attention je ne critique pas) pour ça :
On prend un chimique 50 uF, on ajoute un 1uF + 0,1 uF polypro et pour finir un mica de quelques pico !!!
Au final une vraie usine à gaz et je préfère me faire une alim entièrement à MKP qui sera de toute façon meilleure. Chez SCR on trouve jusqu'à 180 uF en 400V AC et 630V DC. Ca laisse de quoi faire de bonnes alims pour une cinquantaine d'euro de condensateurs.
Pour moi c'est soit c'est tout MKP soit tout chimique.
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 18:24
bonjour a tous.
j'ai terminer mon ampli mais petit problème de son.
léger grésillement de meme ampleur a bas et a haut volume.
problème d'échos surrtout dans les voies.
problème de stéréo, meme son dans chaque enceinte.
quelqu'un peut-il me dire d'ou ça pourai venir??
merci
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 09:07
et voila le projet est totalement fini, ou presque, reste plus que 2 cache transfo a faire et hop
voila une photo
n'ésités pas pour les comentaires
reste quelque retouche
maintenant le maillon faible est la platine cd que je je voudrai tweaker
j'ai d'ailleur fait un post a ce sujet dans la partie numérique du forum, si quelqu'un veu allé voir peut etre pourait-il m'aider
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 10:01
Il est beau !
Des ECL86 ?
Et peut on voir dedans :evil:
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 11:08
ben pour l'instant je peut pas faire de photos de l'interieur mais ce week end ca se fera
des pcl86
je pense en faire un autre dans quelques temps mais je sait pas trop quoi choisir comme tube peut etre el84 ou el34
des suggetions??
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 12:41
ok réussi a prendre photo du dedans
que pouvez vous en dire pour l'améliorer ????
